Przygotowałem produkcję fabrycznie nowych zasilaczy (z atestem i wszystkimi certyfikatami bezpieczeństwa) do Atari XL/XE, 1010/1050/XF551/Atari 400/800, Atari ST (krótkiego), stacji dyskietek SF354/SF314, stacji LDW Super 2000/CA2001 i innych modeli, nie tylko Atari. Wszystkie zasilacze są transformatorowe, przez to cięższe niż impulsowe, ale za to pewniejsze. Wszystkie mają także wbudowane układy zabezpieczające przed zwarciem, przepięciem i innymi "atrakcjami", które mogłyby uszkodzić cenny sprzęt. Stan pracy będzie sygnalizowany diodami LED.
Pytanie, czy w ogóle będą chętni na takie zasilacze? Produkcja tania nie jest....
jeden zasilacz do wszystkiego czy z roznymi wtykami ? jaka cena przewidywana jest ? to istotne przy wstepnych deklaracjach.
Timex 2048, Atari 130XE, Atari STE, Amiga 600, SNES, Pegasus.....
Kupiłbym zasilacz o mocy, ktora z jedynego "pudełka" pozwoliła by zasilić jednoczesnie komputer i np dwie stacje dysków lub stacje i magnetofon albo interfejs 850.
Tak jak myślałem, będzie problem z milionem różnych konfiguracji. Do tego jeszcze koledzy zza oceanu zechcą 110V, to akurat można rozwiązać przełącznikiem. Nie, to nie byłoby jedno pudełko. Rozważam raczej produkcję zamienników oryginalnych zasilaczy, ale lepszych, trwalszych, nowych. Przeznaczonych dla osób, którym zasilacz zginął, zepsuł się (chociażby naderwane wtyki, zesztywniałe kable itp.), albo kupili ukochaną zabawkę bez zasilacza. Dodatkowo, moje zasilacze miałyby wbudowane układy zabezpieczające przed uszkodzeniem sprzęt, jeśli coś w samym zasilaczu nawali i np. pojawi się za wysokie napięcie.
I jaka moc dla tych wszystkich dopałek i dodatków?
Chociaż ja akurat mam na razie to co mi trzeba.
Ja bym chętnie kupił 2 sztuki do 1050 (mam i tak nieoryginalny, któremu średnio ufam). Oczywiście cena nie jest bez znaczenia, niestety.
Hm. Bezpieczny zasilacz, kusząca propozycja. Impulsowe są tanie, ale nigdy niem pewności, czy zostały dobrze zrobione. Diabeł jednak tkwi w szczegółach. Przede wszystkim, jaka byłaby obciążalność takiego zasilacza. Możliwe, że też bym się zdecydował.
Duddie napisał/a:
Koledzy zza oceanu bardziej będą szczęśliwi ze 120 V ;)
Profil czasowo (?) nieczynny.
Też bym się pisał na jeden do 65 XE.
Pytanie czy taki zasilacz "uciągnie" dopalone XE, Ultimate, 2xPokey, jakiś czytnik SD?
bzzzz...bzzzzz..... o wgrało się !!!!
Cześć.
Zależnie od ceny wziąłbym 1 lub 2 zasilacze. Służyłoby to do dopalonego z deka 600XL oraz innych jakichś tam 800XL i 65XE. Stacyje te pomniejsze (SD-coś-tam i inne Side).
Jaki jest koszt zasilacza?
Pzdrrrrrrrrrrrrrrrrr.
10 Ostatnio edytowany przez AS... (2017-10-12 21:29:26)
Jeśli Jurek zrobi wersję 2amper (ciężko taki zasilacz kupić, ale da się) uciągnie Atari 130xe delikatnie zmodyfikowane (rapidus, vbxe, ide+ plus side sio2sd stereo itd. chyba już wszystko w nim mam). :)
Takie wersje zasilacza czasami(? nie wiem jak z 600xl) można było spotkać w 130xe i 600xl.
p.s.
chętnie zakupię 2szt takich dwu amperówek.
11 Ostatnio edytowany przez Alex_D (2017-10-13 12:15:53)
Ja też bym się pisał na jeden do Atari 65XE. Pytanie jeszcze o wydajność prądową takiego zasilacza, czy uciągnie "dopałki", tak jak pytał Hospes.
Atari 65XE + LDW SUPER 2000 + SIO2SD + SIO2PC + Stereo + TTP + Ultimate Cart + Multicart XE
Ja jestem chętny na zasilacz do ST.
"Pamiętaj, że być dobrym obywatelem to znaczy nie mieć kłopotów, a nie będziesz ich miał jeżeli nie będziesz kłopotem dla innych."
13 Ostatnio edytowany przez Pin (2017-10-14 09:48:50)
1 szt do XL/XE, z tym że minimum 5V 3A
zabawne jest to, że nikt nie pyta o cenę, ale - nie istotne ;)
Zauważyłem też przypadłość oryginalnych zasilaczy, które z czasem zaczynają padać. Ostatni, który zdechł zachowywał się o tyle nieprzewidywalnie, że z nierozszerzonym kompem działał, a dopalony był niestabilny.
Kilkadziesiąt złotych średnio, pewnie bliżej 100... Oczywiście będzie to zależeć od modelu, bo np. do 1050 będzie na pewno najtańszy. A zasilacz do ST może przekroczyć 100....
Pin napisał/a:
Ja zauważyłem dwie przyczyny - czasem wysychające elektrolity, ale to mniejsza - częściej rozsychający się transformator. Zaczyna hałasować a potem w ogóle szlag go trafia. Czasem pomaga dociśnięcie czymś, ale raczej bym to awaryjnie stosował nie na stałe :)
Ciekawa uwaga od Rastana - wobec tego jestem BAAAAAAAAAAARDZO chętny RÓWNIEŻ na zasilacz do Atari ST krótkiego (z zewnętrznym zasilaczem) - żeby uciągnęło HDD / satana.
Zasilacz do malucha może mieć 3A. W takim razie zorientuję się ile mnie dokładnie wyniesie produkcja i dam znać.
to na takie 3A to bym się pisał. No i ze świecącymi ledami, dyskoteka musi być ;)-
@Yezy - a, faktycznie.
Diody świecące, poza sygnalizacją, że zasilacz pracuje, są tak naprawdę niepotrzebne.
No to chyba o takie chodzi, a jakie jeszcze może mieć zasilacz? :)
Mógłby miec lampy nixy, pokazujące przemiennie napiecie i pobierany prad ;)
Oj, zasilacz może mieć sporo LEDów... I nie chodzi o dyskotekę. LEDy będą wskazywać stan automatyki zasilacza, czyli czy np. nie doszło do jakiejś awarii na którejś z linii napięć.
Ja bym chętnie 2  lub 3 wtyczki zasilające do LDW 2000 kupił bo to towar zdecydowanie deficytowy.
Oczywiście w rozsądnej cenie.
Jer drukował, więc może ma model.
25 Ostatnio edytowany przez Pawex (2017-10-18 18:47:16)
powiedzmy, że tamte bardziej pasowały do stacj ca2001 niż do LDW.
Mam 2 szt. zasilacza z tymi wtyczkami i niestety ale w moich ldw weszły z trudem
i na dodatek pin 2 (ten na dole po zewnętrznej) w obydwu przypadkach został
przy wkładaniu wepchnięty do środka wtyczki.
Jer sprawdzał na ca2001 i wszystko było dobrze. Możliwe, że gniazda w ldw i ca2001 minimalnie się różnią.
Moim zdaniem te wtyczki jak na gniazdo stacji LDW mają za szeroki o ok. 1mm rozstaw
dolnych otworów na piny. Ewentualnie pin 2 jest o ten 1 mm za bardzo przesunięty.
...ale oczywiście mogę się mylić.
Poza tym uważam, że bardzo fajnie by było gdyby taka wtyczka była skręcana śrubką a nie klejona.
Chciaż zdaję sobie sprawę, że zrobienie takiej wtyczki jest problematyczne.
(mam nadzieję, że Jer nie będzie miał mi za złe to co napisałem)
