Pin napisał/a:Karta: mix fat16/apt - czy loader z avg czyta normalnie dane dla tych filmików z fat16
 Tu są dwie rzeczy zawarte. Po pierwsze - na potrzeby SDX to karta mieszana FAT16+APT robiona normalnie pod SDX tak jak się to robi dla IDE+ czy Side2/3 za pomocą FDISK. Jeśli nie chodzi o SDX tylko o filmy, to można spokojnie użyć FAT32 - nie ma wtedy problemów z pojemnością. Możesz mieć też zarówno FAT16 jak i FAT32 i do tego APT ale standardowy loader widzi mi tylko pierwszą partycję i tylko z niej umiem wybierać pliki. Jest za to alternatywny loader FJC, który wygląda identycznie jak ten z Side2/Side3 i on już bez problemów sięga do dowolnej partycji. Sam loader ładuje się jako CAR spod standardowego loadera.
Standardowy loader czyta filmy nagrane jako pliki na partycji FAT. Trzeba mu dograć binarkę playera (jest do ściągnięcia AVFPLAY) i przy wyborze filmu odpalany jest player i odtwarzany film. Działa bez pudła, o ile film nagrałeś tak, że jest niesfragmentowany (sam player ciągnie kolejne sektory nie patrząc na filesystem, tak jak w przypadku Side2).
Pin napisał/a:sdx: boot np. D2:-> czy tu jest wymagany dodatkowo w car: jakiś driver dla sdx?
 Z SDX jest tak, że jest obraz CAR przygotowany przez FJC z wgranym poprawionym sterownikiem SIDE.SYS, który obsługuje AVG zamiast faktycznego Side. Od razu ci powiem, że wtykałem AVG w IDE+2, które mam, startowałem SDX z IDE+2 i po załadowaniu tego sterownika (wyłuskałem go sobie najpierw) partycje na AVG były normalnie widoczne. Użyłem tej metody do przegrania danych. No problem.
Nie wiem, co masz na myśli pisząc bood z D2:. Nie ma możliwości wyboru partycji do bootowania. Ja mam ustawione partycje począwszy od D5: (D1-D4 mam zostawione na stacje dyskietek), przy czym w APT mam ustawioną jako bootującą właśnie D5: i po starcie systemu  jest ona partycją domyślną, ale nie ładuje się przy tym CONFIG.SYS - albo nie umiem do tego doprowadzić.
Pin napisał/a:sio i kabelek: podmontowany ATR na SIO jest R/W?
 Tu niestety jest coś co na razie działa źle - jeśli podmontujesz ATR-a, to przestaje działać emulacja Side. Czyli masz tego ATR-a podmontowanego i jest nawet RW, ale za to nie masz dostępu do partycji APT. Wygląda raczej na niedoróbkę aczkolwiek możliwe, że autor nie przewidział takiej opcji. Jak wspomniałem, ładuję SDX z obrazu CAR, przy używaniu U1MB to nie powinno się dziać - tylko trzeba wtedy w SDX w U1MB podmienić SIDE.SYS na ten obsługujący AVG zamiast Side.
Właśnie to stwierdziłem bo wcześniej nie testowałem. Nie wiem, na ile to zostanie poprawione - na początek trzeba zgłosić a, jak wspomniałem, ja to dopiero co odkryłem.
PS. Może by to wydzielić do osobnego wątku, bo ten jest o Side3? Dely?
