Witam.  Mam już od jakiegoś czasu FujiNet (1.6 wersja bodaj) ale mało używam.  No i chciałem poużywać.  No i problem.
Na filmie Larka sprzed kilku dni FujiNet (wersja standalone) resetuje się:
- Reset FujiNet (trzeci przycisk z lewej)
- następnie Reset ATARI.
Mi to nie działa.  Co więcej, nie działa mi również wchodzenie do FujiNeta, czyli mając AVG carta wciskamy Shift + S.
Może to wynikać z tego że miałem konfigurację dobrą U1MB ale mi się przypadkowo skasowała.
Czy ktoś poratuje jakimiś sugestiami?
Atari 65XE + Ultimate 1MB + VBXE + Rapidus + Stereo + AVG Cart w/ SIO + FujiNet /// Atari 2600 jr. + Video Game Brain + Harmony Encore + Moviecart + Pluscart(+) + Synthcart
To musi działać. Wciskasz trzeci przycisk (skrajny prawy), gaśnie dioda aktywności (u mnie czerwona, skrajnie lewa), po chwili się zapala i jest po resecie. W tym momencie resetujesz Atari i masz z powrotem menu FN. Sprawdź sam przycisk (otwórz obudowę i zmierz miernikiem) bo może po prostu w najzwyklejszy sposób jest walnięty - zdarza się.
tylko, jeśli program jest odporny na reset to FN ponownie nie zbootuje. Można cold reset wymusić np. poprzez U1MB
FN się zrestartuje bo przycisk wymusza reboot zewnętrznego urządzenia. To komputer może się nie zechcieć zrebootować - tak jak piszesz.
Dzięki za wszystkie rady.  Działa mi reset, dioda miga 2-3 s.
Ale mi wychodzi do BASICa po resecie.
Tak samo jak z AVG wchodzę do FujiNet (Ctrl + S) -- co drugi raz BASIC, a co drugi raz się udaje.
Co to może być?  Tak się nie da żyć...
Tak myślałem; kwestia ustawień U1MB.
PBI BIOS = disabled.
I wygląda, że działa.  Znaczy reset i całość.
Podłączę się pod własny wątek.
Jak sflashować Fujinet (do 1.5)?
- podłączyłem FujiNet do USB: nie widzi
- użyłem Web Flasher: błąd
To powinno być zdecydowanie prostsze.  Proszę o sugestie osoby, co to już robiły.
Może potrzebujesz sterownik do bridge usb-rs232 wmontowanego w fuji. Wykryje wtedy fuji jako port com4 lub inny numer na USB.
https://ftdichip.com/drivers/
To będzie prawdopodobnie układ FT232RL.
Mam ten sterownik bo używałem do czego innego.
sprawdź inny kabel USB - jeżeli flasher nie widzi Ci portu COM, to problemem jest albo kabel, albo sterownik
Ok - zrobię to.
Ale z kolei dlaczego nie działa mi flashowanie przez WIFI??
I jeszcze mam pytanie - czy przy flashowaniu kablem Fujinet ma być wypięty z Atari?
Pokaż ten FujiNET. Pierwsze pytania powinieneś kierować do producenta, jeśli nie odpowiada to:
1. Sprawdź przewód USB (czy przypadkiem nie jest to przewód power-only).
2. Wypnij FujiNET z Atari. Sprawdź, czy po podłączeniu do PC pojawia nowy port COM (w menedżerze urządzeń, jeśli to Windows).
Cóż...
Sterownik mam, sprawdziłem.
Sprawdziłem w sumie 7 kabli microUSB.  Żaden nie działa.
Kupiłem w internecie kabel microUSB DATA.  Zobaczymy, jak przyjdzie.
Już samo kupienie FujiNet w UK było łatwiejsze...
A do producenta/sprzedawcy pisałeś? Co on na to?
fb.com/MagiaOsmiuBitow | fb.com/RetroKlinikaSerwis | fb.com/RetroKlinika | soundkiller.bandcamp.com
dely napisał/a:
Pokaż ten FujiNET.
A jak sprawdziłeś że masz sterownik?
To, że masz to też nie determinuje że on działa.
Ja bym dla pewności zainstalował raz jeszcze.
https://www.silabs.com/developer-tools/ ... =downloads
18 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2025-04-18 20:54:50)
DiskDoctor napisał/a:
Ja z AVG do Fujinet przechodzę z SHIFT+ESC. Atari nadal ma dostępne 1MB RAM.
Jeśli FujiNet ma podmontowany ATR to zostanie on uruchomiony, więc trzeba nacisnąć OPTION by odłączyć BASIC.
nie słyszałem o takiej możliwości
Trochę się na wojowałem z wgrywaniem FW.
Fujinet może być wpięty w Atari, Atari może być włączone. Ważne by nie nacisnąć przycisku "Serial Debug Output", bo po tym "Flash Fujinet Firmware" nie zadziała i trzeba resetować FujiNet (i być może Atari).
Dodatkowo, u mnie FujiNet widziany jest tylko w jednym z trzech portów USB laptopa (akturat w USB-C).
Oczywiście wymagany jest przewód USB data.
No i udało się.
Kabel nowy dobry - zrobiło się flashowanie.
Gdzieś powinno być w instrukcji, że Fujinet ma być włączony...
Dziękuję za użyteczne uwagi.
Wesołych!!
