Dzięki za linka, przetestowałem na nim czy ten mój stary skrypt (python) jeszcze działa, bo nie pamiętałem stanu w jakim go zostawiłem. Okazało się że działa bez większego problemu. W załączniku wynik działania programu (w archiwum wygenerowany plik .XEX oraz .HEX który został poddany konwersji. Z kolei do stworzenia pliku .HEX wykorzystałem a8cas-util autorstwa FUJI-ego. Zresztą po więcej szczegółów i chyba miarę sensowny opis użycia tego mojego prymitywu można podejrzeć na GitHub, o tutaj: T2K Tools.
Mam nadzieję że się przyda, ja korzystałem z tego własnie przy konwersji do XEX-ów taśm zapisanych w standardowym formacie Turbo KSO/2000F/2001. Narzędzie jest naprawdę prymitywne, bo nie sprawdza poprawności danych zawartych w pliku .HEX, po prostu zakład że dostarczony plik .HEX nie zawiera błędów (uszkodzonych rekordów, rekordów z błędnym CRC). Tworząc go założyłem że "a8cas-util" wykona swoją robotę poprawnie, czyli podczas przetwarzania nie będzie żadnych błędów:
./a8cas-util.pl conv -t turbo2000 hobby_tronic_90.wav hobby_tronic.hex
Starting ecasound... started.
SUMMARY: Data blocks: 28 (0 Errors).
86 HEX blocks stored in file hobby_tronic.hex.
potem można wywowałać extract_t2k.py:
./extract_t2k.py hobby_tronic.hex
nazwa pliku T2K: "HOBBY TRO."
Przetwarzam blok nr 001 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 002 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 003 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 004 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 005 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 006 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 007 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 008 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 009 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 010 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 011 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 012 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 013 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 014 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 015 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 016 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 017 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 018 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 019 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 020 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 021 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 022 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 023 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 024 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 025 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 026 o długości 3072 bajtów.
Przetwarzam blok nr 027 o długości 0268 bajtów.
Operacja zakończona, plik 'hobby_tronic.xex' o długości 80140 bajtów zapisano.
Mam nadzieję ze to pomoże w wyłuskiwaniu plików z nagrać zapisanych w standardowym formacie Turbo KSO/2000F/2001. I nie będzie trzeba już walczyć z kopierami, etc. Oczywiście poszukam jeszcze tego handlera "T:", mam nadzieję że gdzieś jeszcze mam źródła to może wrzucę do repo na GitHub, a jak nie to chociaż spróbuję namierzyć samą binarkę.
Miałem jeszcze parę innych prostych bash-owych skryptów do automatyzacji konwersji całych taśm, ale nie mogę tego teraz namierzyć, to było sporo czasu temu i nie sądziłem że komukolwiek to może być potrzebne i przydatne. Jak znajdę bedę wrzucał na GitHUB.
Post's attachmentshobby_tronic_90.zip 103.37 kb, liczba pobrań: 9 (od 2025-05-31)
