1 Ostatnio edytowany przez haynor (2025-12-14 13:04:02)
Niedawno naszła mnie ochota na ponowne zrobienie kabla DIN13 do SCART. Tym razem stricte pod model 1040 STF (a więc bez modulatora ale za to z composite sync). Pomijając wkurzające lutowanie DIN13 pozostaje problem z doborem wartości rezystancji na linie RGB oraz zasileniem pinu fast blanking.
Jakie rezystory należy użyć aby uzyskać obraz o optymalnej jakości? Z moich poszukiwań wynika że Atari ST nie ma TTL na liniach RGB a jedynie 1V a więc trzeba by zbić napiecie do 0,7V. Z obserwacji obrazu, porównania gry Astaroth pomiedzy Amigą 1200 a Atari ST wynika że najlepszym wyborem będzie 140 ohm. 75 tak jak sugerują niektórzy to za mało (czyżby niektóre modele miały 0,7V?). Brak rezystorów to już totalna masakra.
Drugi problem to napięcie 12V z DIN13 które podłączone to pinu AV control i do pinu fast blanking przez rezystor 560 ohm nie daje obrazu. Kombinacja 100 ohm na AV control i 610 ohm na fast blanking też nie dała rady. Jakoś z taką konfiguracją na innych komputerach nie mam problemu. Niektórzy proponują wykorzystać H sync (i tutaj TTL a więc 5V a więc do 3V trzeba by go zbić) ale z kondensatorem 10uF. Tutaj z tym kondensatorem obraz podskakuje. O ironio znowu niektórzy zalecają ten kondensator właśnie po to aby obraz nie podskakiwał. Powodem użycia kondensatora jest zapewne puls 0,1V który pojawia się na h sync.
Wydaje mi się, że będzie trzeba zrobić eksperymentalnie w zależności od używanego monitora. Na jednym będzie dobrze 140 ohm, na drugim mniej. Ja miałem podobnie ze swoim - użerałem się i dobrałem, i tak zostawiłem. Dziś bym chyba sobie zrobił płytkę prototypową i zanim zlutuję, to bym dobierał różne oporności, a następnie finalnie zlutował.
3 Ostatnio edytowany przez haynor (2025-12-15 08:45:25)
Ja właśnie trochu "zaciapałem" znowu wtyczkę przez te zmiany. Myślałem aby zakupić gotowy kabel DIN13 np. taki:
https://aliexpress.com/item/1005008545879183.html
Uciąć z jednej strony wtyczkę i dorobić do SCART. Pytanie tylko gdzie będzie podłączenie masy (shield + linka) i czy wogóle będzie że nie wspomnę czy na każdym pinie jest przewód.
SCART jest "passe" odkąd są tanie monitory z FreeSync.
5 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2025-12-15 17:52:38)
ja używam taką przejściówkę: https://sidecartridge.com/products/st2vga-atari-st/ z monitorem który działa z 15kHz i 31Khz
Atari ST jak i Amigi można podłączyć do monitora LCD praktycznie wprost pod warunkiem że wspiera 15khz. Mam w domu takie dwa. Wolę jednak obraz z CRT TV 29'' :)
