51
Mam nalutowaną podstawkę na procku, ale wpięty mam tam C't IDE od artika.
Może inaczej. Jaki jest najprostrzy sposób deaktywacji/aktywacji kości TOSu na płycie bez ich demontażu?
Znalazłem coś takiego, ale nie wiem, czy to fakt, czy mit, bo nie chcę eksperymentować bez potwierdzenia fachury.
"Deaktywacja: Wystarczy pin 20 we wszystkich sześciu kościach wygiąć do góry, zmostkować i podciągnąć do +5V.
Ponowna aktywacja: Odłączasz +5 V i zamiast tego podajesz na tę wspólną linię jeden sygnał CE z płyty, np. 20 z podstawki Lo0"
130XE + VBXE / 600XL / 800XL / 800XE + U1mb + Sophia2 + PokeyMax / AVG CART / XF551 5.25", 3.5"/ 1050 / Sio2pc / XC12 + Blizzard
1040STFM / 520ST 4GB / SF 314 / ACSI2STM / GOTEK
52
No tak, to powinno zadziałać - jak podepniesz pin CE w stan wysoki, to kości będą nieaktywne.
Masz dwie czy 6 kości? Zrób zdjęcie płyty.
53
No tak ,deaktywacja zadziałała w 100% po podpięciu na piny CE stanu wysokiego, ale aktywacja już nie, ponieważ po podpięciu sygnału CE z ROM0 na wszystkie 6 kości nic nie da, bo przecież każda para romów (ROM0, ROM1, ROM2) ma swój własny sygnał CE.
Trzeba by każdej parze oddzielnie przyporządkować właściwy sygnał CE, a to już jest rzeźbienie :(
Może jest jednak jakaś inna możliwość na płycie wyłączenia/właczenia ROMów?
płyta.jpg 247.97 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
54 Ostatnio edytowany przez hichal (2026-01-11 23:22:32)
Zaryzykowałem pewien eksperyment i jak do tej pory nic się nie wysypało ;)
Deaktywacja: Pin 22 OE we wszystkich sześciu kościach wygiąć do góry, zmostkować i podciągnąć do +5V.
Aktywacja: Zamiast +5V ściągnąć linię do GND
55
Do +5V się podciąga, ale do GND to się ściąga a nie podciąga. Ale to nieważne. Bardziej zastanowił bym się jak to w ogóle możliwe że to działa, bo /OE to jest linia aktywna w stanie niskim, a więc jak podciągasz do wysokiego, to po prostu wszystkie wyjścia ROM-ów są w stanie wysokiej impedancji i po prostu tak jak by ich nie było na magistrali. Jednak jak podłączasz /OE do GND, to wszystkie na raz wystawiają dane, więc teoretycznie kości LO i HI jednocześnie się włączają i powinien być konflikt, a więc powinno nie działać.
56 Ostatnio edytowany przez hichal (2026-01-12 12:39:25)
Fakt - już ściągam do GND
Mq, jest jak piszesz. W stanie wysokiej impedancji jest jakby kości nie było, ale w stanie niskim rusza zupełnie normalnie.
Potestowałem kilka ustawień TOSu, odpaliłem kilka gierek i nie ma się do czego przyczepić.
Niby nie powinno działać, ale działa ;)
57
Rzeczywiście to dziwne, że działa. Może pogryzie się z cartem?
A może pogryzie się z c't IDE?
58
Jeżeli chodzi o carta to nie przetestuję, bo go nie mam, ale c't IDE z TOS'em 2.06 zachowuje się normalnie, nic się też nie grzeje - oczywiście wtedy, gdy TOS na płycie jest w stanie wysokim.
Zamówiłem już przełacznik hebelkowy DPDT (2×ON-ON) do przełączania między TOS'ami.
59
To jeszcze dodam, że jak się taki przykładowo pin /OE przełącznikiem chce przełączać raz do +5V a raz do GND, to nie robi się tego w taki sposób. Zamiast tego pin taki podciąga się na stałe do +5V poprzez rezystor np. 4k7 lub 10k, a wtedy przełącznikiem on-off dołącza się tylko GND do pinu. Tak jest zgodnie ze sztuką, bo przede wszystkim +5V nie jest ciągnięte nigdzie po całej obudowie kablami, jak również na przełączniku nie ma obaw zrobienia jakichkolwiek zwarć. Jak GND odłączone, to pin podciągnięty przez rezystor do +5V. Jak GND podłączone, to ściąga pin do masy.
60
Ogólnie z układami TTL tak się robi, że do masy można ściągać bezpośrednio, ale do Vcc najlepiej przez rezystor.
