Uzupełniony opis wyjść pomocniczych.
Czy można pin 1 połączyć na krótko z pinem 8 w VBXE? Chodzi mi o tę uwagę pod spodem. To będzie bezpieczne?
Altirra 4.50 test 19 Phaeron opublikował nową wersję testową emulatora Altirra z licznymi poprawkami m.in. dla VBXE.
NeoST 0.6.1 Nowa wersja emulatora NeoST z ulepszeniami emulacji układów Atari ST, MIDI oraz obsługą sieci.
Atari na Xenium 2026 Podsumowanie atarowskich produkcji zaprezentowanych podczas tegorocznej edycji imprezy Xenium.
Steem SSE 4.2.1 R1 Ukazała się aktualizacja popularnego emulatora Atari ST/STE z usprawnioną obsługą obrazów STX.
Zelda: Return of the Hylian na Atari ST Krzysztof Jarzyna informuje o pracach nad portem znanej gry z serii Zelda na komputery Atari STE.
atari.area forum » Fabryka - 8bit » Antonia 2
Strony Poprzednia 1 … 8 9 10
Jeśli chodzi o to:
to chyba można.
Tak, o to. Rozumiem, że to niczym nie grozi. Super.
Jestem ciekaw ile Wasz team poświęcił na to czasu? W latach wyszło to ca. per oko? Ale bez ściemy
Po przejrzeniu zakurzonych archiwów wychodzi mi, że prace nad sprzętem zaczęły się w styczniu 2021 roku. Pierwszy prototyp działał na 7,09 MHz (1,773 x 4). Po paru miesiącach zrobiło się z tego 1,773 x 6 = 10,63 MHz.
W toku tego zdarzały się wielomiesięczne przerwy, ostatnia trwała ok. 6 miesięcy od końca lipca 2024 do lutego 2025, bo po zmianie sprzętu nowy prototyp okazał się bardzo niestabilny i długo trwało, zanim Simius doszedł z tym do ładu.
Firmwarem początkowo był przerobiony ANT.EXE od Antonii I. Natomiast prace nad obecnym firmwarem zaczęły się 10 lutego 2025 (o 23:09, więc w zasadzie to 11 lutego).
Kawał czasu, kupa roboty.
Szacun.
ile czasu zajmuje to na Antoni2? Na Rapidusie prawie całą ramkę (biały pasek schodzi na dół ekranu).
W Altirra zajmuje to znacznie mniej.
https://www.youtube.com/watch?v=gTaIS7k6UHY
plik do pobrania z AAge (dla tego forum taki plik jest za duży)
https://forums.atariage.com/topic/39253 ... nt=5883176
A skąd to wziąć?
A skąd to wziąć?
Trochę ponad 1/3 wysokości ekranu. Kiedy na Altirze wybierze się 14 MHz, pewnie będzie tak samo.
Mniej więcej do górnego naroża niebieskiego sześciokąta.
czyli szybciej od Rapidusa i bardziej miarodajnie w porówaniu z Altirra
Sprawdziłem na Altirze. Przy 14.28MHz jest dokładnie tak samo.
Informacja nt. instalacji w komputerach serii XE ze złączem ECI.
Według pierwotnego założenia, płytka nie powinna kolidować ze złączem CART/ECI, ale ostatecznie wyszło na to, że jednak kolizja zachodzi. Bo, gdyż, ponieważ założenie opierało się na montażu szpilek o nieco większej wysokości niż ostatecznie są montowane. Zmiana nastąpiła dlatego, że te pierwsze szpilki były mechanicznie znacznie słabsze - cieńsze i bardzo łamliwe. Ceną za grubsze i odporniejsze szpilki jest jednak potencjalne niewielkie niedopasowanie. Potencjalne, ponieważ znaczna większość komputerów XE ma procesor wlutowany w płytę i w pierwszej kolejności musi być zastąpiony podstawką. Razem z Antonią jest wysyłana dodatkowa precyzyjna podstawka, która ma zastąpić procesor. Jeśli wlutuje się ją trochę wyżej - tak, żeby od spodu czubki nóżek licowały z powierzchnią płyty - nie będzie kolizji Antonii ze złączem CART/ECI. Jedno, na co należy zwrócić uwagę, to odpowiednia ilość podawanej cyny. Taka, żeby po górnej stronie płyty wytworzyła wypukłość, zabezpieczającą metalizację w otworze przed uszkodzeniem przy wciskaniu Antonii.
Jeśli chodzi o model XE bez ECI, to tu sytuacja jest zupełnie inna - złącze CART jest tak blisko procesora, że konieczne jest użycie kilku podstawek, żeby podnieść Antonię ponad obudowę złącza.
Wygenerowano w 0.023 sekund, wykonano 53 zapytań
