Uzupełniony opis wyjść pomocniczych.
Czy można pin 1 połączyć na krótko z pinem 8 w VBXE? Chodzi mi o tę uwagę pod spodem. To będzie bezpieczne?
Altirra 4.50 test 20 Phaeron udostępnił kolejną kompilację testową emulatora Altirra z numerem 20.
Miracle Boy in Dragon Land bezpłatnie! Platformówka na Atari ST/STE została udostępniona całkowicie bezpłatnie dla wszystkich graczy.
Nowa wersja przeglądarki HighWire HighWire 0.5.0 Beta przynosi obsługę HTTPS, nowoczesnego CSS oraz kart pod TOS, FreeMiNT i MagiC.
CAS2Audio 1.0.5 Nowa wersja aplikacji CAS2Audio dla systemu Android przynosi całkowicie odświeżony i nowoczesny interfejs użytkownika.
Nowa gra na Atari 8-bit: Agents Alpha Bocianu prezentuje nową grę Agents Alpha.
atari.area forum » Fabryka - 8bit » Antonia 2
Strony Poprzednia 1 … 8 9 10 11 Następna
Jeśli chodzi o to:
to chyba można.
Tak, o to. Rozumiem, że to niczym nie grozi. Super.
Jestem ciekaw ile Wasz team poświęcił na to czasu? W latach wyszło to ca. per oko? Ale bez ściemy
Po przejrzeniu zakurzonych archiwów wychodzi mi, że prace nad sprzętem zaczęły się w styczniu 2021 roku. Pierwszy prototyp działał na 7,09 MHz (1,773 x 4). Po paru miesiącach zrobiło się z tego 1,773 x 6 = 10,63 MHz.
W toku tego zdarzały się wielomiesięczne przerwy, ostatnia trwała ok. 6 miesięcy od końca lipca 2024 do lutego 2025, bo po zmianie sprzętu nowy prototyp okazał się bardzo niestabilny i długo trwało, zanim Simius doszedł z tym do ładu.
Firmwarem początkowo był przerobiony ANT.EXE od Antonii I. Natomiast prace nad obecnym firmwarem zaczęły się 10 lutego 2025 (o 23:09, więc w zasadzie to 11 lutego).
Kawał czasu, kupa roboty.
Szacun.
ile czasu zajmuje to na Antoni2? Na Rapidusie prawie całą ramkę (biały pasek schodzi na dół ekranu).
W Altirra zajmuje to znacznie mniej.
https://www.youtube.com/watch?v=gTaIS7k6UHY
plik do pobrania z AAge (dla tego forum taki plik jest za duży)
https://forums.atariage.com/topic/39253 ... nt=5883176
A skąd to wziąć?
A skąd to wziąć?
Trochę ponad 1/3 wysokości ekranu. Kiedy na Altirze wybierze się 14 MHz, pewnie będzie tak samo.
Mniej więcej do górnego naroża niebieskiego sześciokąta.
czyli szybciej od Rapidusa i bardziej miarodajnie w porówaniu z Altirra
Sprawdziłem na Altirze. Przy 14.28MHz jest dokładnie tak samo.
Informacja nt. instalacji w komputerach serii XE ze złączem ECI.
Według pierwotnego założenia, płytka nie powinna kolidować ze złączem CART/ECI, ale ostatecznie wyszło na to, że jednak kolizja zachodzi. Bo, gdyż, ponieważ założenie opierało się na montażu szpilek o nieco większej wysokości niż ostatecznie są montowane. Zmiana nastąpiła dlatego, że te pierwsze szpilki były mechanicznie znacznie słabsze - cieńsze i bardzo łamliwe. Ceną za grubsze i odporniejsze szpilki jest jednak potencjalne niewielkie niedopasowanie. Potencjalne, ponieważ znaczna większość komputerów XE ma procesor wlutowany w płytę i w pierwszej kolejności musi być zastąpiony podstawką. Razem z Antonią jest wysyłana dodatkowa precyzyjna podstawka, która ma zastąpić procesor. Jeśli wlutuje się ją trochę wyżej - tak, żeby od spodu czubki nóżek licowały z powierzchnią płyty - nie będzie kolizji Antonii ze złączem CART/ECI. Jedno, na co należy zwrócić uwagę, to odpowiednia ilość podawanej cyny. Taka, żeby po górnej stronie płyty wytworzyła wypukłość, zabezpieczającą metalizację w otworze przed uszkodzeniem przy wciskaniu Antonii.
Jeśli chodzi o model XE bez ECI, to tu sytuacja jest zupełnie inna - złącze CART jest tak blisko procesora, że konieczne jest użycie kilku podstawek, żeby podnieść Antonię ponad obudowę złącza.
To dodatkowo na płycie C070067 65XE z ECI w montażu przeszkadza kondensator 4.7uF i trzeba go "położyć"
Musiałem przeoczyć. W swoim komputerze mam już od dawna wszystkie elektrolity, z wyjątkiem jednego 470uF na wejściu zasilania, powymieniane na MLCC. I w tym przypadku to bym właśnie doradzał. W rozmiarze 1206 są akurat.
Coś takiego? https://allegro.pl/produkt/kondensator- ... 8891351132
Ew. możesz podlinkować właściwy?
W tym konkretnym miejscu (C22 - 4,7mikro na 35v) jest elektrolit bipolarny THT. I taki by można wstawić na dłuższych nogach by go położyć na płytkę. Albo przedłużyć nogi temu, który tam jest teraz.
Z kondensatorem SMD będziesz rzeźbił nad tym, bo tam nie ma padów lutowniczych a otwory pod piny.
U mnie on był na sztywno i nie dało sie go przechylić musiałem podlutować nogi ucięte z i innego dawcy.
Ps. Ten kondek nie ma biegunów
Ten tego, ja po prawdzie dałem dwie podstawki precyzyjne jedną wlutowaną w płytę zgodnie ze sztuką a drugą w to. Nic nie śniedzieje, nie wiesza się, chodzi jak burza. Tak jak przy Rapidusie zresztą, ale mniejsza ilość podstawek bo tam chyba 3 czy 4 są spiętrzone.
Nie ma co demonizować, to tylko kondek ;-). Napisałem aby inni wzięli pod uwagę przy montażu.
Jakoś mam złe doświadczenie w podstawkach w podstawkach, ale nie twierdzę ze to nie działa.
Masz rację, nie ma, mea culpa. U mnie też był na sztywno, ale wystarczy kapka świeżej cyny plus lutownica od spodu i już można przechylić. To miałem oczywiście na myśli. Tak zrobiłem u siebie.
Po pińć złoty? Trochę drogo.
https://www.tme.eu/pl/details/gcj31cr71 ... md/murata/
Z otworami, ale pady są. I rozstaw akurat pasuje pod 1206.
Przywodzi na myśl recap tantalami w Amidze 1200/600 zeskalowany do 8 bit.
Wygenerowano w 0.033 sekund, wykonano 51 zapytań
