1 Ostatnio edytowany przez x_angel (2026-11-17 09:18:36)
Chciałbym przedstawić projekt Atari XL/XE zrobiony na chińskim FPGA firmy Gowin, na płytce prototypowej TangNano9k
Część z Was już go widziała na SV, teraz wrzucam tu wszystkie pliki.
Schemat i płytka wyglądają następująco:
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=14249
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=14250
Gerbery do wykonania PCB w załączniku.
Pod klawiszem F12 mamy Menu, najwygodniej po nim poruszać się joystickiem, chociaż można też przyciskami Start, Select i Option.
Z ciekawostek (chyba?) mamy do wyboru dwa układy klawiatury - atarowki oraz standard PC. jeśli zdecydujemy się na atarowski, fajnie byłoby mieć naklejki na klawiaturę. Projekt naklejek również w załączniku, tu wrzucam podgląd.
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=14251
Załączniki z rdzeniami są zbyt duże, wrzucam na google drive:
https://drive.google.com/file/d/13u8vJB ... sp=sharing
Wydaje mi się, że jest to już kompletny rdzeń i nic więcej tam nie wejdzie w tego FPGA, tak więc projekt uważam za skończony.
W związku z tym postanowiłem jeszcze zrobić rdzeń Atari 7800, który również załączam:
https://drive.google.com/file/d/13_BMeJ ... sp=sharing
Działa większość gier, które miałem w postaci plików .a78. jest emulacja Pokeya, zbrakło miejsca na inne układy dźwiękowe.
W plikach z Google Drive są kompletne projekty do uruchomienia w środowisku Gowin, a także gotowe pliki do programatora (także Gowin). Ustawienia potrzebne do poprawnej kompilacji projektu:
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=14253
Obudowa do druku 3D w przyszłości - jest zaprojektowana, jednak wymaga poprawek.
Tak to wygląda bez obudowy:
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=14254
bajzel.jpg 218.02 kb, liczba pobrań: 1 (od 2026-11-17)
gowin_settings.jpg 81.96 kb, liczba pobrań: 1 (od 2026-11-17)
preview.png 276.02 kb, liczba pobrań: 1 (od 2026-11-17)
płytka.jpg 299.04 kb, liczba pobrań: 1 (od 2026-11-17)
schemat.jpg 220.25 kb, liczba pobrań: 1 (od 2026-11-17)
TangNanoAtari_gerbers.zip 76.16 kb, liczba pobrań: 5 (od 2026-11-17)
Poczekam na wersję w 20K :)
Jak wygląda obsługi HDMI?  Wersja 20k ma problemy :(
W jakim sensie jak wygląda? Po prostu działa, nie zauważyłem żadnych problemów, chociaż może nie wiem gdzie patrzeć?
Fajne :)
Kupiłem ostatnio TangNano9k, aby w ogóle "wejść" w FPGA. Może spróbuję na tym?
Kilka pytań dodatkowych:
1. Czy dźwięk idzie też po HDMI, czy tylko na RCA?
2. Czy RTC jest niezbędny?
3. Czy od strony "programowej" łatwo zamienić obsługę klawiatury PS2 na USB?
4. Co masz wetknięte w port joysticka? :)
Zaznaczam 20k mi nie wyświetla obrazu na Sharp i gubi linie w LG.
Bardzo liczę że przejdziesz na 20k lub połączysz siły by zrobić Atari na Gowinie full wypas scenowy..
Czy to jest IDE Gowina wersja student ?
8 Ostatnio edytowany przez x_angel (2026-11-17 14:56:58)
Więc tak:
To nie jest wersja student ale u nich trzeba się zarejestrować i dostać plik .lic.
Licencja jest ważna miesiąc i jest przypisana do MAC adresu płyty, po miesiącu trzeba ją odnawiać.
Coś mi nie chciało wyświetlać na telewizorze Philipsa, ale juz nie pamiętam, czy TangNano, czy któraś z innych zabawek, bo ostatnio trochę tego przewaliłem. Ale być może TangNano. Może jak będę miał chwilę to podłączę jeszcze raz ten telewizor LCD.
Dźwięk idzie po HDMI i zrobiłem jeszcze te gniazda RCA, żeby było bardziej klasycznie. Można wyprowadzić audio do jakiegoś wzmacniacza czy coś. Tu i tu gra. W Menu wybieramy, czy obraz na HDMI ma być z dźwiękiem czy bez, bo niektóre monitory tego nie lubią. Na przykład mój Benq BL902 wyświetlał pas po lewej stronie zamiast dźwięku (bo nie umie w dźwięk).
RTC nie jest niezbędny, przydaje się w Sparcie. Bez niego wszystko działa.
Nie wiem jak z obsługą klawiatury USB - chyba potrzebny jest jakiś układ hosta. Widziałem że w tym shieldzie (Mystery Nano czy jak mu tam) dodany jest chyba jakiś układ SAMD albo Raspberka, która zajmuje się obsługą USB.
Ten "gwizdek" to odbiornik joysticka CX40+ - sprawdziłem działa. Ważne dla mnie było to, żeby działał nie tylko klasyczny joystick na stykach ale również nowoczesny bezprzewodowy, dlatego jest tam tyle rezystorów (takie proste dopasowanie poziomów 3.3-5V)
Jeszcze mała ciekawostka:
Jeśli ktoś już posiada TangNano9k to właściwie może zacząć zabawę już teraz. Nie jest potrzebna tak płytka PCB, którą zrobiłem.
U mnie cały development odbywał się z podłączonym jedynie monitorem przez HDMI i kabelkiem USB do kompa (zasilanie + wgrywanie softu) oraz włożoną kartą microSD.
Soft jest tak napisany, że całym Menu da się sterować jednym klawiszem na płytce Tang Nano - wszystko odbywa się na zasadzie naciskania lub przytrzymywania przycisku. W ten sposób mona odpalić na prawdę sporo demek i gier. Oczywiście nie pogramy bez joysticka ale wiadomo o co chodzi.
Co do podłączenia USBów - potrzebna po stronie 9K obsługa OTG chyba na BL616, do gniazda USB-C (=OTG) podłaczasz HUB z gniazdem przelotowym zasilania (PD?) usb-c, a pod resztę gniazd USB-A klawę, joye, pady etc.  Czekam na dostawę (może jutro) takiego HUBa to się podzielę wiedzą praktyczną....
Świetny projekt. Sorki za lekki offtop, ale tez mnie zaczęły korcić FPGA ostatnio i chodzę koło tematu łącznie z odświeżeniem sobie tej działki wiedzy nieużywanej od czasów studenckich :), czyli bardzo dawno. No niby są te ejaje, ale wychodzę z założenia, że lepiej jak będę ogarniał chociaż podstawy, żeby móc pokierować ejajami.
Co do płytek to chodziło mi po głowie TangNano 20k Sipeeda, ale jest jakiś problem z dostępnością. I z cenami - na Ali wychodziły mi ceny z kosmosu za samą płytkę + kabelek (bez żadnych LCD itd, wiem że na Ali to trzeba się mocno przeklikać przez gąszcz).
Pytanko - jak to jest z tymi licencjami, trzeba też mieć do samego wgrywania i to jest jakaś inna, uboższa licencja, czy to jest to samo?
11 Ostatnio edytowany przez x_angel (2026-11-18 09:05:56)
TangNano to chyba obecnie najlepiej wziąć z Kamami, szczególnie jak masz możliwość na FV. Wyjdzie 200 netto, a z Chin po wszystkich cłach i wysyłkach pewnie 180-190zł.
Niedługo moja licencja zgaśnie, to sprawdzę, czy samo programowanie działa.
Programator jest oddzielną aplikacją ale kto wie, czy również nie sprawdza, czy licka jest aktualna.
Jak będę wiedział, to dam znać.
12 Ostatnio edytowany przez alex (2026-11-20 14:18:19)
Z tego, co widziałem, to wersja na TangNano 20K powstaje. Dodatkowo z turbo i VBXE.
No mam zamiar "przepisać", tylko graty z Kamami jadą... czas oczekiwania chyba 2 tygodnie.
W GOWINie licencja niekomercyjna jest darmowa. Chyba że chodzi Ci o coś innego.
OK, licencja mi już wygasła, środowisko się nie odpala, ale sam "Programmer" Uruchamia się bez problemu.
To tak informacyjnie
