Witam,
Mam problem z ustawieniem sensora tak aby dizałał prawidłowo. Mója stacja 1050 wydaje się byćsprawna jednak nie trafia na wszystkich dyskietkach (nagranych na CA-2001) na poczatek i daje powtarzający sięboot error. Przy czym jest kilka sztuk gdzie daje rede ale to może 10%. Wiem że można ten sensor ustawić poprzez diagnostic disc 1050 wgrany za pomocą np SIO2SD. tak też zrobiłem i próbowałem według instrukcji trastawiać ten czujnik luzując te śrubki ale efekt tego mizerny. Jest moze jakiś sensowny poradnik najlepiej film instruktażowy jak to dobrze zrozbić ? Aha dodam że robie to na dyskietce sformatowanej przez CA-2001 w sumie mmoje wszystkie dyski były nagrywane na CA ... chciałbym je móc odpalić też na 1050. I jeszcze jedno ustawiłem też prędkość obrotów więc to nie powinien być problem.
Pozdrawiam serdecznie,
Marcin
