1 Ostatnio edytowany przez Pin (2015-01-16 19:09:17)
Pytanie. STe podaje oprócz RGB dwa sygnały synchronizacji (horizontal / vertical). Jak to ożenić z "Euro złączem"?
w Euro mam na 20 pinie csync, na 16 rgbctrl ...
Źle szukałem i stąd pytanie. Odpowiedź znalazłem na ... forum aa ;)
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic ... 82#p191682
nieaktualne.
Pinokio -- z ste / ST composite video  pod pin 20 scarta :)
3 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2015-01-17 18:25:29)
Pin napisał/a:
nieaktualne.
na dniach  będę montował kabel. Daj znać czy ten schemat działa bo spotkałem parę różnych wariantów różniących się detalami, np:
http://info-coach.fr/atari/hardware/int ... itel_cable
http://www.septicsurgeon.net/Hardware_M ... 8E%29.html
i jeszcze coś w tym wątku http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph ... 11#p265489:
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=2169
file.png 2.31 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Antonia 2 / ATW800/2 / Atari V4sa / Lynx I / Mega ST 1 / 7800 / Portfolio / Lynx II / Jaguar / TT030 / Mega STe / 800 XL / 1040 STe / Falcon030 / 65 XE / 520 STm / SM124 / SC1435
jak na razie, to z TV działa mi to RGB, co podlinkowałem schemat. Jutro spróbuję z tym konwerterem do HDMI co się nie do końca dogadywał z takim rozwiązaniem - jeśli nic się nie zmieniło to pokombinuję z wariantami o których mówisz ;)
DZIESIĘć MEGAFARADÓW?!?!?!?!?!
epi: No co? Są przecież takie planety. ;)
A ja mam inne pytanie. Próbowałem złożyć przewód z trzema końcówkami: DIN13, Euro i VGA z pstryczkiem do przełączania mono/kolor. Za Chiny Ludowe i Środkową Azję nie chce działać, ale znalazłem w necie zdjęcie komercyjnego rozwiązania z przełącznikiem, zdaje się typu isostat. Ma ktoś pomysł, jak to zmontować bez kilometrowego isostatu?
Jakie sygnał masz podłączone do tego isistatu?
Ja taki kabel będę montować, z tym że planuję zamontować tylko jeden przełącznik na pin Monochrome detection. Sygnały R/G/B/V/H będą wspólne.
Właśnie tak zrobiłem i nie zadziałało. Poszczególne przewody działają dobrze, a po zrobieniu z nich takiego combo z przełącznikiem do detekcji mono już nie. Monitor niby coś tam wyświetla, ale generalnie prawie nic nie widać.
Ten przełącznik z isostatem znalazłem tutaj:
zdjęcie przełącznika
strona z rozpiskami złączy i odnośnikiem do tego zdjęcia
VLX, wziąłeś pod uwagę, że monitor mono używa innej linii do sygnału video? Ja w swoich przełącznikach używam prostego przełącznika 2-sekcyjnego, 2-pozycyjnego. Wystarcza.
Dałem composite i RGB dla scart i monochrome dla VGA. Do tego wspólnie pociągnąłem synchronizację i masę (tu może leżeć problem). Rezystory dałem takie, jak w kupionym przewodzie, który działa bez zarzutu. Przełącznik to prosty pstryczek, jak w zasilaczach PC. Dlatego właśnie zacząłem szukać rozwiązania z rozdzieleniem synchronizacji i masy na kilkusekcyjnym przełączniku i pociągnięcia dwóch przewodów. Używam TV z kilkoma wejściami i ST jest podłączony do dwóch wejść. Istnieje oczywiście możliwość, że coś zwyczajnie spaprałem i nie znalazłem błędu, ale też ostatnio kompletnie nie miałem czasu, żeby się tym bawić. Spróbuję w tym tygodniu jeszcze raz to zmontować, skoro u Ciebie takie coś działa.
Eurozłącze korzysta z CSYNC, VGA i Mono z oddzielnych HSYNC i VSYNC. Pewnie tego nie wziąłeś pod uwagę...
Hm... Coś mi się widzi, że możesz mieć rację. Rozgrzebię ten przewód i poprawię. Mam nadzieję, że zadziała. Dziękuję za wskazówkę.
VLX napisał/a:
Ja też kiedyś z Euro walczyłem, tutaj jest link:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=12023
14 Ostatnio edytowany przez Pin (2015-01-20 23:09:06)
po długiej rozmowie z Duddim udało się uruchomić STe po tym konwerterze do HDMI. Mam więc RGB->HDMI dla STe ;)
Jak się wyklaruje rozwiązanie to napiszę, co i jak ;)
Rozmontowałem ten swój przewód, zmontowałem jeszcze raz z małym przełącznikiem, podłączyłem synchronizację jak napisał Duddie i działa. Wspólna jest tylko masa, w Scart rozdzielam przewody i dalej idzie króciutki przewód do VGA. Działa fajnie, tylko 710MP niestety rozmywa obraz w low/med, ale to już wina monitora.
ja miałem problem z 16 pin SCART i tym, co mogłem otrzymać w zaistniałym układzie ze strony STe. Na razie na druta podłączyłem tam +3V z zewnętrznego zasilacza i opisywany konwerter wygenerował żyletkę obraz po hdmi. Był problem taki, że dostawał za mało i próbował przełączać się między cvbs a rgb i była sieczka. Jest koncepcja z innym połączeniem wykorzystującym istniejące sygnały ze strony STe, ale to, to jutro bo dziś brakło czasu.
ok - kabel bez żadnej ingerencji z zewnątrz działa z TV i konwerterem do HDMI.
Co trzeba:
RGB, mase, csync, v-sync ... i - między v-sync a mase dajemy kondensator 100uF. Ten ostatni czynnik stał się decydującym ;)
Dzięki Duddie!!(11)
Już coraz bliżej ujrzenia światła dziennego jest urządzenie, które rozwiąże wszystkie problemy tego typu.... ;)
Pin a jaka jakośc obrazu możesz zrobić zdjęcie? I co z animacją nie jest poszarpana?
Pin napisał/a:
Co trzeba:
Dzięki Duddie!!(11)
a jednak kondensator się przydał.
w sumie to ciekawe jakie on ma tam działanie
Cyprian napisał/a:
(...)w sumie to ciekawe jakie on ma tam działanie
Napięcie VSYNC używane do przełączania TV w tryb RGB sprawdzało się dobrze w CRT-kach. LCD są zbyt szybkie i napięcie zmienne, którym jest VSYNC, powoduje bardzo szybkie przełączanie między Composite a RGB - w przypadku modeli, które na pin Composite Video (20) w Scart mają podany sygnał Composite, a nie CSYNC daje efekt w postaci cieni, rozmycia obrazu, lub podwójnego obrazu. Kondensator wygładza napięcie, co powoduje, że Scart pracuje ciągle w trybie RGB.
chmmmm myslę ze muszę wysłać Tobie Duddie kabelek do tuningu bo mam wrrsję bez kondensatora.
dzięki Duddie
