1 Ostatnio edytowany przez anx239 (2019-01-04 18:13:00)
Od kilku dni mam stację CA-2001.
Wraz ze stacją otrzymałem dysk DOS XL Ver. 2.35 (oryginał).
Przy użyciu komendy DOS Duplicate Disk wykonuję kopię owej dyskietki na inną (wraz z formatowaniem).
Kopiowanie odbywa się etapami, trzy razy zmieniam dyskietki.
Niby wszystko OK, kopia DOSa działa, bootuje. Niestety wgrywa się to znacznie wolniej, ten dźwięk wczytywania (pik, pik,pik :) ) na oryginalnym dysku następuje szybko po sobie. Na kopi są wyraźne przerwy między pikaniem.
Co robię źle?
Czasy ładowania (aż do pokazania MENU DOS, Option wciśnięte):
oryginał: 46 sek
kopia: 59 sek
Edit: niestety na tę chwilę nie mam żadnego innego softu oprócz DOSa, prawie 80 pustych dyskietek 5.25"
Atari 800XL | Atari 130XE | Atari 65XE | California Access CA-2001 | Atari Jaguar | Atari 2600 | Atari XC12
Atari 520STe | Atari 1040STfm | Atari SC1224 | Atari SM124 | Benq BL702A
Amiga 500 | 1200 | CDTV | Commodore 64 + 1541 II | ZX Spectrum 48 | +3 | Commodore 1084S D2 | Commodore 1084
Wygląda na to że ten DOS formatuje dyskietkę w innym przeplocie sektorów niż oryginalna dyskietka. Więcej o przeplocie poczytasz chociażby tutaj.
Niestety DOS-a XL widziałem na oczy ze dwa razy... więc będę zgadywał... Stacja CA-2001 może pracować w trybie turbo Synchromesh. Może wystarczy z dyskietki załadować ten sterownik i potem wykonać kopię dyskietki? (albo wręcz przeciwnie... nie ładować sterownika (może jest ładowany domyślnie? nie pamiętam niestety) i sformatować dyskietkę w przeplocie standardowym?)
Na oryginale Synchromesh ładuje się automatycznie, na kopii też.
Wolno działa na kopii aż do momentu włączenia Synchromesh, później jest szybko.
Dzięki, zaraz poszerzę wiedzę i poczytam wskazane miejsca.
A tak przy okazji, stacja CA-2001 jest dużo, dużo głośniejsza w trakcie ustawiania głowicy w porównaniu do Commodore 1541 II. To normalne, że tak głośno działa?
Co do głośności, to polecam otwarcie i przesmarowanie jakimś smarem/wazeliną do precyzyjnej mechaniki metalowych prowadnic wózka głowicy. Wcześniej odkurzyć całość, wydmuchać sprężonym powietrzem.
A zachowałeś format dyskietki? Chodzi o gęstość - jak widzę w instrukcji https://atariwiki.org/wiki/attach/OSS%2 … -V2-30.pdf na stronie 13-tej przy duplikowaniu dysku wybierasz gęstość. Jeśli jest inna - automatycznie zmieni Ci się prędkość odczytu. Czy aż tak drastycznie? Tego nie wiem, nie używam DOSu XL. We wrocławiu jest trochę atarowców, skontaktuj się przez forum, na pewno uda się nagrać inny soft.
Sikor napisał/a:
Przy kopiowaniu dyskietki pada pytanie  "Double Density Y/N?", gdy wybieram Y to nic się nie dzieje/zawiesza się. Gdy wybieram N następuje kopiowanie. Na stacji przełącznikami mam ustawione DD.
Przełącznikami? Pokaż zdjęcie stacji, względnie zabootuj z otwartym kluczem stacji i sprawdź, czy nie masz jakiegoś turbo dodatkowego w stacji. Po włożeniu dyskietki może Ci wyświetlić gęstość - SD oznacza pojedyńczą, DD podwójną, ED - rozszerzoną. Sprawdź odczyt według instrukcji jaką wartość Ci zwróci.
To, co mi przychodzi jeszcze do głowy - że Twój DOS XL nie jest oryginalny, ale nagrany w jakimś turbo na oryginalnej dyskietce.
Proponuję coś innego. Nie zawracać sobie głowy DOS-em XL Ver. 2.35. Jeśli nie masz doświadczenia, zainstaluj SuperDOS 2.9, a jeśli masz doświadczenie MyDOS 4,5x. Jesteś z Wrocławia, to powinien się znaleźć jakiś Atarowiec, który nagra Ci odpowiednią dyskietkę. Swego czasu też męczyłem się z DOS XL i po krótkiej walce posłałem go w diabły :)
anx239 napisał/a:
Domyślnie dysk z systemem nagrany jest w SD.
Jak masz na przełącznikach DD to może być problem.
W instrukcji masz jak kopiować bez zmiany gęstości, albo pomiędzy gęstościami.
Niektóre pliki są zabezpieczone gwiazdką "*" musisz je odblokować przed kopiowaniem i kopiować poleceniem "C" Copy Files nie "D" Duplicate disk.
Powodzenia.
Sikor napisał/a:
Załączam zdjęcie przełączników, wszystkie są do góry.
Powodzenia.
Chyba dyskietka jest trochę zmodyfikowana - ktoś coś grzebał na niej.
IMG_2615.jpg 91.09 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_2616.jpg 43.07 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_2625.jpg 97.48 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
11 Ostatnio edytowany przez Jarkeczek (2019-01-05 15:28:22)
Stacja jak sie ustawiona w Single to pracuje tak jak 1050 czyli SD(90kB) i ED(130kB). A jak w Double Density to zna formaty SD(90) i DD (180). Tak jest przynajmniej w LDW2000. Oj namęczyłem się zanim sobie to przypomniałem bo okazało się że 3/4 moich dyskow nie było czytanych (były w ED).
P.S. Ja swoją LDW mam ustawioną na stałe w Single Density.
12 Ostatnio edytowany przez anx239 (2019-01-05 15:39:44)
Udało mi się wykonać wg. poradnika z instrukcji do CA-2001 kopię dyskietki systemowej s SD do DD. Trochę się namęczyłem ale działa i bootuje i faktycznie ma 180kB.
Ale i tak wczytuje się powoli, muszę pomęczyć sprawę przeplotu ścieżek.
Acha, przy otwartej blokadzie nic się nie pokazuje - czyli TOMSa nie ma...
Jak masz SDX to spróbuj pod nią sformatować dyskietkę.
Używając SDX nie zapomnij załadować sterownika INDUS.SYS, będziesz wtedy mógł we wbudowanym formaterze wymusić "szybki" format dyskietki.
Jeszcze nie mam innego softu.
Czekam na dostawę 10502PC/ Sio2PC-USB.
Będę mógł potestować inne DOSy.
Jak rozumiem dla CA-2001 Sparta DOS X to najlepszy wybór?
anx239 napisał/a:
Rzecz gustu i potrzeb. Sam musisz zdecydować, który DOS Ci najbardziej odpowiada. Ważna jest nie tylko stacja dysków, ale też komputer, a konkretnie, czy ma rozszerzoną (przynajmniej 256kB) pamięć RAM. SDX i MyDOS najlepiej sprawują się w takiej rozszerzonej konfiguracji. W innym przypadku (również 130XE) osobiście uważam SuperDOS 2.9 za całkowicie wystarczający.
Bluki napisał/a:
anx239 napisał/a:
Generalnie chciałem mieć komputer w oryginalnej konfiguracji (bez 1MB, itp). Chciałbym używać tak jak 30 lat temu:)
Czuję jednak, że 1MB to chyba konieczność w 2019r.
Konieczność niekonieczna ;) . Wiele osób, szczególnie (chyba) za zachodnią granicą używa komputera w podstawowej konfiguracji, niemniej rozszerzona pamięć przydaje się.
Co do rozszerzonej pamięci, to dopowiem, że mam 1MB u siebie w 65XE i w zasadzie o tym zapomniałem na jakiś czas. Po prostu ściągam sobie różne rzeczy z netu, odpalam, gram w gierki i nie czytam nawet w opisach co wymaga więcej pamięci a co nie. I tak jak piszę: zapomniałem o tym zupełnie do czasu aż niedawno zacząłem odrestaurowywać sobie 800XL. Odbudowałem go ładnie na razie do standardowych 64k, i tu przypomniałem sobie o rozszerzeniu. Odpaliłem na nierozszerzonym 800XL swoje SIO2SD i chciałem w coś pograć. Mam kolekcję gier i dem swoich ulubionych taką zbieraną od kilku lat i okazało się, że poza klasyką prawie nic nie mogę z tych moich ulubionych rzeczy odpalić, bo prawie wszystkie lepsze nowsze produkcje wymagają rozszerzonej pamięci. Dlatego polecam rozszerzyć, z zewnątrz nie musi być nic widać, w użytkowaniu kompa też nic nie widać, ale jak się trafi coś fajnego to nie trzeba się martwić że nie pójdzie:-)
Tak jak pisze Mq, nic nie widać a działa wszystko. Same zalety.
anx239 napisał/a:
Wylistuj co na niej jest i daj foto.
piwkooo napisał/a:
Już mam S10502PC/ Sio2PC-USB i nagrałem sobie właściwą wersję DOS XL na oryginalną dyskietkę, brakowało kilku plików. Teraz jest już OK.
