26
Nie wyobrażam sobie odtwarzania płyt 6-warstwowych. Nawet 4-warstwowa to jest mega robota. Chyba że da się jakimś rentgenem to zrobić, ale jakoś tego nie widzę, bo przecież wszystkie warstwy są z tego samego materiału. W każdym razie dzwonienie wszystkich połączeń, każdy z każdym, to jest robota na kupę czasu, a przy tym łatwo o pomyłki. Dodatkowo po przedzwonieniu i tak trzeba płytę projektować praktycznie od zera jeśli chodzi o wewnętrzne warstwy, których przecież nie widzimy. Zwykłą dwuwarstwową płytę, to jeszcze można odtworzyć, a i to jest sporo roboty, ale przynajmniej możliwej do oszacowania i z pewnym efektem końcowym.
27
tOri napisał/a:
AS - tam jest 6 warstw :)
Tym bardziej :)
28
->Mq - ja też nie wyobrażam , ale da się :) Tyle, że się tego trochę boję. Co do pomyłek - to kwestia podejścia i "zorganizowania". Mam już wypracowane w miarę restrykcyjne podejście. Najgorzej, że to wszystko jest kwestią ilości czasu. No i nie dzwonimy każdego z każdym tylko uczciwie odhaczamy przedzwonione połączenia. Aby wszystko szło dobrze trzeba użyć kilku tricków związanych bezpośrednio z właściwościami przedzwaniarki.
Faktem jest, że po odtworzeniu prawidłowego schematu "z natury" na jego podstawie trzeba zaprojektować klona i przetestować. Dla Falcona zaryzykowałbym 4-warstwy (nie 6), a najbardziej mi się podoba zrobienie tego komputera tak jak kiedyś zrobili Atari ST w wersji rack - przemysłowej na iluś tam płytkach wtykanych w sloty. Tutaj już by nie było takiej słabej historii jak w oryginale i prawdopodobnie dałoby się ogarnąć to na zwykłych 2-warstwowych pcb. Oczywiście po dogłębnym przemyśleniu tejże koncepcji i z jakimiś dodatkowymi szykanami w stylu kompletnej szyny CPU na slotach, itp...
Obawiam się tego najbardziej ze względu na ilość czasu koniecznego do ogarnięcia takiego projektu...
29 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2022-06-22 00:05:14)
@tOri +1
myślę że można oprzeć się na pracy mpattonm, pomimo że ma trochę inne założenia to jednak przeszedł już ten etap weryfikacji ścieżek
https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?t=34086
https://github.com/salacpavel/F030NG
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=9326
WP_20210604_12_22_30_Pro.jpg 286.29 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Cyprian - on już jest tak daleko z tym projektem. Że powinien dociągnąć go do końca :) Ale projekt zgasł...
31
liczę na to że po zamknięciu tematu CT60 wróci do do F030NG
no ale zobaczymy
Ja - zamiast się pchać w taką wielką płytę - jak napisałem wcześniej - zrobiłbym rack na iluś tam płytkach i byłoby gites-tenteges ;-) A upychanie tego może skutkować niestabilnością i innymi nieznanymi problemami. Kto zagwarantuje, że obecnie zaprojektowane przez mpattonm będą pracować stabilnie? Zanim się nie złoży i nie przetestuje - jest to niewiadoma. Wiem, ponieważ dwa razy nieoczekiwanie zrobiła mi się wtopa z 4-warstwową PCB dla AT-once. Zaprojektowałem w końcu 2-warstwową PCB i ta śmiga już jak należy. Można spodziewać się innych kłopotów - po prostu.
Acha - format karty to najlepiej tzw. eurocard - 160mm x 100 mm
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurocard_ ... uit_board)
Ale i tak się raczej w to bawił nie będę ;-) Mało czasu, mało czasu...
33 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2022-06-24 18:59:09)
ok, inny pomysł - dodatkowa pamięć 256KB RAM do Portfolio. Chodzi o tą wpinaną z prawej strony obudowy, a nie pamięć dyskową wpinaną z lewej strony (taką kolega sq7bti zmajstrował)
Tutaj jest coś więcej: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=6792
To może by użyć jako wzór "Memory Expandera"? On ma właśnie +256KB (przy czym można spiąć 2 więc w zasadzie dałoby się zrobić od razu 512KB). Dodatkowo ma złącze na dodatkową kartę pamięci (napęd B) ale to może być problemowe że względu na dostępność samych gniazd.
35
Skoro mamy koncert życzeń, to pozwolę sobie dodać swoje 0,03 PLN i przyznać sobie złotą łopatę.
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic ... 74#p113974
36
@dely tym razem jest na to szansa
Będzie robiony FujiNet na Lynksa. Pewnie będzie działać na zasadzie carta. Ciekawe, na ile byłoby możliwe zrobienie FN dla PoFo. To byłby czad.
38
W tej chwili - po tylu latach oczekiwania się oczywiście zmieniły - najfajniejszym rozwiązaniem było takie małe coś - ramkietka z kartą SD z jednej strony (port kart), albo interfejs wymiany plików również z kartą SD (druga strona - zamiast RS232/Parallel).
39
@dely albo wszystko w jednym: 512kB RAM, CF/SD, RS232/Centronics, WiFi, układ dźwiękowy plus Covox
Czyli w skrócie: bulbulator z przyczłapami. Mi pasuje.
41 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2022-06-24 20:51:25)
- WiFi - małe i tanie: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=12980
albo ESP8211
- Układ dźwiękowy SN76489AN plus Covox
Tutaj Eagle zrobił (albo RJ) karta do 7800 z tymi układami dzwiękowymi: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=18434
Mają tą zaletę że są tanie, małe i fajnie grają
Cyprian napisał/a:
Zacznijmy od bezproblemowego ładowania programów. Potem będziemy myśleć ;)
43
dely napisał/a:
[..] bezproblemowego ładowania programów. [..]
MPU na tyle szybki by uwidocznić wewnętrzną pamięć jako 128KB napędu A:, a już po wystartowaniu (przerzuceniu niezbędnych plikow .SYS do C:) udostępniać napędy 32MB (D:, E:, F: itd.) tak jak w POFOCF.SYS ((c) Peter Faasse / J. Reinecke).
Dla C64 takie coś zostało już zrealizowane i nawet kod jest udostępniony:
https://github.com/KimJorgensen/KungFuFlash
Wie ktoś jak krytyczne są "timingi" na złączu karty pamięci w PoFo?
poszukuje kwarcu 14.187576 MHz (CO70034)
44
tOri napisał/a:
-> Mq - śledziłem temat wspomniany przez Cypriana przez chwilę -> https://atari-forum.com/viewtopic.php?p=433756#p433756 człowiek pisze o ok. 1000$ za zestaw z Best Electronics
Zastanawiam się tylko - po jakiego grzyba zakupił dosłownie wszystko? Dla prawidłowego odtworzenia Falcona trzeba by ogarnąć custom chips:
    C302096 IC CUSTOM AJAX FDD CNTRL 28PDP
    C302829 IC CUSTOM VIDEL 120P QFP
    C302995 IC CUSTOM COMBEL 208P QFP
    C302996 IC CUSTOM SDMA 144P QFP
z GALi trzeba by wyrwać firmware o ile już nie jest dostępne do ściągnięcia
    C302830 IC GAL16V8-12 DIP 20P ECLK
    C302831 IC GAL16V8-12 DIP 20P UDS/LDS
    C302832 IC GAL16V8-12 DIP 20P DSACK
    C302833 IC GAL16V8-12 DIP 20P AS/BG
    C302834 IC GAL20V8-12 DIP 24P DSP
mikroprocesor to zwykły MC68030 - jeszcze dostępny
   C303001 IC 68LC030 132P QFP
Koszt profesjonalnego podejścia będzie olbrzymi. Nie wspominając nawet o kompletnym ReverseEngineering.
Odbudowa Falcona to duża sprawa... Gdyby zapiąć wszystko w FPGA 1:1 - byłoby super, ale to się nie uda ponieważ do tego potrzeba sporo mocy ludzkiej :)
Wsady można znaleźć w sieci bez problemu, ostatnio naprawiałem Falcona to jeden gal był uwalony i udało mi się na zwykłym TL866 zaprogramować i działa normalnie...
Falcon030 goła płyta i co dalej....
