1 Ostatnio edytowany przez perinoid (Wczoraj 08:15:50)
Dzisiaj przyszedł takowy dysk. Wiem, że to nie była udana konstrukcja ale jakoś tak... chciałem go mieć (nie do końca wiem po co). Mam w związku z tym kilka pytań do osób, osób obeznanych w temacie.
1. Czy ten dysk w ogóle startuje bez podłączonego komputera? Podpiąłem prąd i jest zero reakcji. Nawet dioda ciemna. Jeśli tak nie ma być, będę musiał go rozebrać i chociaż pomierzyć napięcia na zasilaczu (bezpiecznik wygląda na OK bo to na szybko i z zewnątrz mogłem sprawdzić).
2. Czy mi się dobrze wydaje, że ten dysk konstrukcyjnie to jest najpierw płytka interfejsu ACSI-SCSI, a potem płyta interfejsu SCSI-MFM? Bo dysk wygląda na Wielkie bydlę 5.25" zMFM, a między pierwsza płytką a drugą jest szeroka taśma jakby SCSI.
3. Jeśli w 2 mam rację, to czy można tam włożyć. Jakiś inny dysk SCSI 50-pin? Szanse, że ta MFM-ka jest sprawna, jest niewielka a mam kilka dysków SCSI o różnych pojemnościach i mógłbym wywalić płytę interfejsu SCSI-MFM oraz dysk i w ich miejsce wstawić małe ale sprawne SCSI.
Witam
Sam dysk, powinien się uruchomić.
Powinien zaświecić diodę od zasilania i krecić dyskiem.
Jest dość głośny, bo to MFM i raczej byłoby go słychać jakby się uruchomił.
Dlatego jeżeli nawet nie zaświeca się żadna kontrolka to trzeba obejrzeć zasilacz.
Sam kontroler w środku jest wielka płytą z dwoma taśmami  (34   i 20  żył) jak to w MFM,
Raczej nie ma możliwości podłączenia w nim dysku SCSI, chyba że ktoś już wymienił w nim oryginalny kontroler ASCI <> MFM na inny z kartą SCSI, ale wtedy to już tylko obudowa jest od SH-205
Musisz zajrzeć do środka i najlepiej zapodać zdjęcie wnętrzności.
Ale pierwsze to, sprawdź  napraw zasilacz.
W swoim archeo mam zdjęcia 2 szt SH205 jakie przeszły przez moje ręce. W jednym był dysk Seagate ST-225 (5.25"), a w drugim Tandon TM262 (3.5").
Mam też chyba ze 3 dyski MFM 5.25" do sprawdzenia i ew. sprzedaży gdyby się okazało że Twój nie działa, po naprawie zasilania.
A swoją drogą, to uruchamianie się takiego dysku do niezapomniane wrażenie :)
4 Ostatnio edytowany przez perinoid (Wczoraj 08:19:56)
"Drobna" pomyłka - chodzi o SH-204. Późno było jak pisałem.
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=13115
20250805_091651.jpg 212.34 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Na 100% odpala się po podpięciu samego zasilania, potrzebuje 5 i 12V więc sprawdź czy masz oba. Po starcie budzi wszystkich w okolicy 100m od miejsca włączenia, więc nie sposób nie zauważyć, że działa ;-)
A to mam jeden kompletny, działający... no przynajmniej parę lat temu przed schowaniem pod szafę :)
ZTCP to tam był jakoś 3.5" MFM
1. Dysk po włączeniu "sam" się włącza i kręci. Tak zresztą trzeba robić i poczekać aż się rozkręci, wtedy dopiero należy włączyć komputer.
2. Tam nie ma kontrolera SCSI, tylko SASI!
3. Kiedyś też rozglądałem się za możliwością podmiany napędu i gdzieś znalazłem info, że dyski SCSI będą działać, ale tylko najstarsze o pojemności kilkudziesięciu megabajtów. Rozsądne rozwiązania (wtedy) były dwa - wymiana kontrolera SASI-ACSI na inny i wtedy podmiana dysku lub emulator MFM/RLL, który kosztuje worek pieniędzy.
8 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (Wczoraj 09:55:07)
A ja w photo-archeo mam ślad po testach ze SCSI2SD podłączonym do tej płytki w SH204, która ma złącze 50-pin.
TO SCSI2SD to jakąś starsza wersja, v3.x chyba.
Najwyraźniej udało się spartycjonować karty 128MB i 256MB i zabootować.
"Produkcyjnie" tego dalej nie używałem. ZTCP to chyba trafił mi się taki niekompletny SH204 i te testy zrobiłem do sprzedaży, demonstrując że ta elektronika, która w nim była, działała.
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=13116
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=13117
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=13118
IMG_9153_ShU_1280x.jpg 189.35 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_9366_1024x.jpg 238.53 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_9372_1024x.jpg 172.72 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
9 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (Wczoraj 10:00:21)
No bo tak, dla jasności, tam fabrycznie, ta tylna płytka ze złaczem 50-pin, jest połączona z kolejną, większą płytą, umocowaną nad dyskiem, z którym ta jest połączona już dwiema taśmami MFM.
Trochę to widać na zdjęciach z innego egzemplarza:
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=13119
IMG_9028_ShU_1024x.jpg 112.04 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
uicr0Bee napisał/a:
No proszę, znalazłem aukcję, w której to sprzedałem i w niej trochę więcej o testach:
"[...]Nie każdy jednak dysk SCSI z kilku jakie testowałem był w ogóle lub poprawnie wykrywany, więc nie mogę dać gwarancji które z Twoich dysków uda się wykryć i spartycjonować. Przy części dysków dostawałem komunikat "No SCSI devices found", przy innych np. "Unable to determine drive size". Co ciekawe, część dysków jakie nie dały się spartycjonować w tym SH204, po spartycjonowaniu i instalacji sterownika przy użyciu innego kontrolera (np. wewnętrznych w Mega STE lub TT), startują poprawnie podłączone później do tego SH204. Tak było np. z dyskami SEAGATE 1GB i 9.1GB SCSI 50-pin spartycjonowanymi wcześniej w Atari FALCON.
Najciekawsze okazało się to, że tym z kontrolerem SCSI C026266 REV. C z SH204 współpracuje poprawnie adapter SCSI2SD v3.0, co prawda nie z każdą kartą microSD, ale z większością moich kart 128MB, 256MB i jedną z dwóch kart 512MB.
Do testów używałem pakietu IDC HARD DISK PRO DRIVER v6.5.5, aktualnie dostępnego darmowo: http://www.icd.com/atari/
Karty microSD, które są rozpoznawane i dają się spartycjonować, nie sprawiły później również kłopotów w działaniu. Oprócz instalacji sterownika HDD w boot sektorze, zapisałem konfigurację desktopu, założyłem folder na partycji C, przegrałem do niego zawartość dwóch dyskietek ICD, sprawdziłem partycję programem CLEANUP.PRG z rzeczonego pakietu ICD, następnie przegrałem ten folder z C na ostatnią partycję K i ją również sprawdziłem przez CLEANUP. Błędów nie stwierdzono. Testy wykonywane na Atari TT030 (przez złącze ASCI) i na Atari 1040STE
https://archiwum.allegro.pl/oferta/zewn … 58905.html
11 Ostatnio edytowany przez perinoid (Wczoraj 17:26:06)
Zlokalizowałem. Zwarcie na linii 12V na płytce elektroniki samego dysku. Na szczęście to tylko kondensator tantalowy na samym wejściu. Na nieszczęście - nie mam takiego na zamianę (czy mogę stawić zwykły elektrolit, bo takie to mam o ile oznaczenie 106 oznacza 10uF). Jak to ogarnę to złożę sprzęt do kupy i spróbuję dokonać ponownego rozruchu.
[Edit]
Niecierpliwy jestem (mało to mądre ale cóż). Założyłem elektrolity 10uF/50V za ten i jeszcze dwa takie same tantale bo po kolei się przebijały. I dysk się rozkręcił. Włożyłem w obudowę - i chyba nawet się spostował. Zasilacz raczej na pewno do recapu bo dysk startuje tak raz na 2-3 włączenia (poza tym po rozkręceniu, w trakcie sprawdzania potrafi się po protu zatrzymać). Ale to poczeka bo i tak nie mam kabla ACSI, zeby sprawdzić, czy system go w ogóle widzi... No cóż. Teraz już muszę czekać. Zamówię sobie te tantale, jak nalezy.
