1 Ostatnio edytowany przez perinoid (2025-08-05 08:15:50)
Dzisiaj przyszedł takowy dysk. Wiem, że to nie była udana konstrukcja ale jakoś tak... chciałem go mieć (nie do końca wiem po co). Mam w związku z tym kilka pytań do osób, osób obeznanych w temacie.
1. Czy ten dysk w ogóle startuje bez podłączonego komputera? Podpiąłem prąd i jest zero reakcji. Nawet dioda ciemna. Jeśli tak nie ma być, będę musiał go rozebrać i chociaż pomierzyć napięcia na zasilaczu (bezpiecznik wygląda na OK bo to na szybko i z zewnątrz mogłem sprawdzić).
2. Czy mi się dobrze wydaje, że ten dysk konstrukcyjnie to jest najpierw płytka interfejsu ACSI-SCSI, a potem płyta interfejsu SCSI-MFM? Bo dysk wygląda na Wielkie bydlę 5.25" zMFM, a między pierwsza płytką a drugą jest szeroka taśma jakby SCSI.
3. Jeśli w 2 mam rację, to czy można tam włożyć. Jakiś inny dysk SCSI 50-pin? Szanse, że ta MFM-ka jest sprawna, jest niewielka a mam kilka dysków SCSI o różnych pojemnościach i mógłbym wywalić płytę interfejsu SCSI-MFM oraz dysk i w ich miejsce wstawić małe ale sprawne SCSI.
Witam
Sam dysk, powinien się uruchomić.
Powinien zaświecić diodę od zasilania i krecić dyskiem.
Jest dość głośny, bo to MFM i raczej byłoby go słychać jakby się uruchomił.
Dlatego jeżeli nawet nie zaświeca się żadna kontrolka to trzeba obejrzeć zasilacz.
Sam kontroler w środku jest wielka płytą z dwoma taśmami  (34   i 20  żył) jak to w MFM,
Raczej nie ma możliwości podłączenia w nim dysku SCSI, chyba że ktoś już wymienił w nim oryginalny kontroler ASCI <> MFM na inny z kartą SCSI, ale wtedy to już tylko obudowa jest od SH-205
Musisz zajrzeć do środka i najlepiej zapodać zdjęcie wnętrzności.
Ale pierwsze to, sprawdź  napraw zasilacz.
W swoim archeo mam zdjęcia 2 szt SH205 jakie przeszły przez moje ręce. W jednym był dysk Seagate ST-225 (5.25"), a w drugim Tandon TM262 (3.5").
Mam też chyba ze 3 dyski MFM 5.25" do sprawdzenia i ew. sprzedaży gdyby się okazało że Twój nie działa, po naprawie zasilania.
A swoją drogą, to uruchamianie się takiego dysku do niezapomniane wrażenie :)
4 Ostatnio edytowany przez perinoid (2025-08-05 08:19:56)
"Drobna" pomyłka - chodzi o SH-204. Późno było jak pisałem.
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=13115
20250805_091651.jpg 212.34 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Na 100% odpala się po podpięciu samego zasilania, potrzebuje 5 i 12V więc sprawdź czy masz oba. Po starcie budzi wszystkich w okolicy 100m od miejsca włączenia, więc nie sposób nie zauważyć, że działa ;-)
A to mam jeden kompletny, działający... no przynajmniej parę lat temu przed schowaniem pod szafę :)
ZTCP to tam był jakoś 3.5" MFM
1. Dysk po włączeniu "sam" się włącza i kręci. Tak zresztą trzeba robić i poczekać aż się rozkręci, wtedy dopiero należy włączyć komputer.
2. Tam nie ma kontrolera SCSI, tylko SASI!
3. Kiedyś też rozglądałem się za możliwością podmiany napędu i gdzieś znalazłem info, że dyski SCSI będą działać, ale tylko najstarsze o pojemności kilkudziesięciu megabajtów. Rozsądne rozwiązania (wtedy) były dwa - wymiana kontrolera SASI-ACSI na inny i wtedy podmiana dysku lub emulator MFM/RLL, który kosztuje worek pieniędzy.
8 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2025-08-05 09:55:07)
A ja w photo-archeo mam ślad po testach ze SCSI2SD podłączonym do tej płytki w SH204, która ma złącze 50-pin.
TO SCSI2SD to jakąś starsza wersja, v3.x chyba.
Najwyraźniej udało się spartycjonować karty 128MB i 256MB i zabootować.
"Produkcyjnie" tego dalej nie używałem. ZTCP to chyba trafił mi się taki niekompletny SH204 i te testy zrobiłem do sprzedaży, demonstrując że ta elektronika, która w nim była, działała.
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=13116
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=13117
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=13118
IMG_9153_ShU_1280x.jpg 189.35 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_9366_1024x.jpg 238.53 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_9372_1024x.jpg 172.72 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
9 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2025-08-05 10:00:21)
No bo tak, dla jasności, tam fabrycznie, ta tylna płytka ze złaczem 50-pin, jest połączona z kolejną, większą płytą, umocowaną nad dyskiem, z którym ta jest połączona już dwiema taśmami MFM.
Trochę to widać na zdjęciach z innego egzemplarza:
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=13119
IMG_9028_ShU_1024x.jpg 112.04 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
uicr0Bee napisał/a:
No proszę, znalazłem aukcję, w której to sprzedałem i w niej trochę więcej o testach:
"[...]Nie każdy jednak dysk SCSI z kilku jakie testowałem był w ogóle lub poprawnie wykrywany, więc nie mogę dać gwarancji które z Twoich dysków uda się wykryć i spartycjonować. Przy części dysków dostawałem komunikat "No SCSI devices found", przy innych np. "Unable to determine drive size". Co ciekawe, część dysków jakie nie dały się spartycjonować w tym SH204, po spartycjonowaniu i instalacji sterownika przy użyciu innego kontrolera (np. wewnętrznych w Mega STE lub TT), startują poprawnie podłączone później do tego SH204. Tak było np. z dyskami SEAGATE 1GB i 9.1GB SCSI 50-pin spartycjonowanymi wcześniej w Atari FALCON.
Najciekawsze okazało się to, że tym z kontrolerem SCSI C026266 REV. C z SH204 współpracuje poprawnie adapter SCSI2SD v3.0, co prawda nie z każdą kartą microSD, ale z większością moich kart 128MB, 256MB i jedną z dwóch kart 512MB.
Do testów używałem pakietu IDC HARD DISK PRO DRIVER v6.5.5, aktualnie dostępnego darmowo: http://www.icd.com/atari/
Karty microSD, które są rozpoznawane i dają się spartycjonować, nie sprawiły później również kłopotów w działaniu. Oprócz instalacji sterownika HDD w boot sektorze, zapisałem konfigurację desktopu, założyłem folder na partycji C, przegrałem do niego zawartość dwóch dyskietek ICD, sprawdziłem partycję programem CLEANUP.PRG z rzeczonego pakietu ICD, następnie przegrałem ten folder z C na ostatnią partycję K i ją również sprawdziłem przez CLEANUP. Błędów nie stwierdzono. Testy wykonywane na Atari TT030 (przez złącze ASCI) i na Atari 1040STE
https://archiwum.allegro.pl/oferta/zewn ... 58905.html
11 Ostatnio edytowany przez perinoid (2025-08-05 17:26:06)
Zlokalizowałem. Zwarcie na linii 12V na płytce elektroniki samego dysku. Na szczęście to tylko kondensator tantalowy na samym wejściu. Na nieszczęście - nie mam takiego na zamianę (czy mogę stawić zwykły elektrolit, bo takie to mam o ile oznaczenie 106 oznacza 10uF). Jak to ogarnę to złożę sprzęt do kupy i spróbuję dokonać ponownego rozruchu.
[Edit]
Niecierpliwy jestem (mało to mądre ale cóż). Założyłem elektrolity 10uF/50V za ten i jeszcze dwa takie same tantale bo po kolei się przebijały. I dysk się rozkręcił. Włożyłem w obudowę - i chyba nawet się spostował. Zasilacz raczej na pewno do recapu bo dysk startuje tak raz na 2-3 włączenia (poza tym po rozkręceniu, w trakcie sprawdzania potrafi się po protu zatrzymać). Ale to poczeka bo i tak nie mam kabla ACSI, zeby sprawdzić, czy system go w ogóle widzi... No cóż. Teraz już muszę czekać. Zamówię sobie te tantale, jak nalezy.
Zamiast tantali można stosować elektrolity, tylko trzeba dawać elektrolity na wyższe napięcie niż miały te tantale.
Kiedyś tak robiłem w stacji dysków od Commodore C64 i bez problemów stacja działała na elektrolitach.
Elektrolity wystarczą na 16V i spokojnie można je dawać. Nie ma sensu dawać elektrolitów na dużo wyższe napięcie, bo im wyższe napięcie pracy tym wyższy (gorszy) ESR. Tantale stosowano właśnie ze względu na ich niski ESR, nie do uzyskania w tamtych czas w elektrolitach. Dzisiaj mamy elektrolity Low ESR i one z powodzeniem mogą zastępować stare tantale.
