Pracuję nad stacją CA2001, która sprawia kłopoty. Pracuje w miarę poprawnie w gęstości SD. Formatuje, nagrywa i czyta dyskietki w tym formacie i ewentualne problemy zrzucam raczej na karb wieku dyskietek. Ale ma problem DD/ED. Sformatowałem dyskietkę na DD w innej stacji - wczytała ją ale z dużym oporem. Próba formatu (np. DOS-II/D) wygląda tak, że najpierw idzie cały przebieg poprawnie ale przy weryfikacji mam w zasadzie ciągłe błędy F9 (na wyświetlaczu stacji). I nie idzie nic z tym zrobić.
Zmierzyłem prędkość obrotową - narzędzie dla Indusa pokazuje 286.1 rpm czyli teoretycznie w granicy dopuszczalności (według Field Service Manual dla Indusa GT może być 288+/-4) ale jednak nie jest to 288. Mechanika stacji wyczyszczona i nasmarowana, działa bez zarzutu. Głowica czyściutka.
Czy te brakujące 2 rpm mogą rzutować na pracę stacji w wyższych gęstościach? Jeśli raczej nie, na co należy zwrócić uwagę?
2 Ostatnio edytowany przez Hans 2004 (Dzisiaj 04:50:43)
A próbowałeś może pokręcić tym powietrznym kondensatorem po lewej stronie stacji?
Ja kiedyś kupiłem stację z komisu i ona miała taki dziwny problem, że nie chciała czytać dyskietek nagrywanych na innych stacjach - pomagało czasem przyduszenie dyskietki ale na 1-2 sektory.
Potem jak otworzyłem stację to zobaczyłem, że ten obrotowy-powietrny kondensator ktoś lutował i pobrudził, jak go wyczyściłem i ponownie przylutowałem to problem zniknął raz na zawsze.
Tak,o ten kondensator chodziło.
Zakładam, że mówimy o tym elemencie na środku oznaczonym VC1.
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13219
Tutaj wygląda na nieruszany. Przyznam, że boję się go rozregulować bo powrót do właściwego ustawienia, jeśli akurat to jest to, bez wiedzy jak to zrobić (którą nie dysponuję) może być niemożliwy.
20250912_213122.jpg 134.89 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Jak by się udało na chwilę podmienić napęd z innej CA2001 ułatwiło by to diagnozę czy problem jest w napędzie czy w płycie głównej stacji.
To niestety nie teraz. Pod ręką mam tylko LDW. Jakoś po weekendzie może się uda przytargać CA.
6 Ostatnio edytowany przez jer (Dzisiaj 06:17:28)
Przy braku odczytu gęstości DD spróbuj delikatnie naciskać wózek głowicy do środka i na zewnątrz. Załapanie odczytu oznacza konieczność skorygowania ustawienia silnika krokowego głowicy. Ale tu na dwoje babka wróży, bo nie wiadomo czy dyskietka DD nagrana była na rozregulowanej stacji, czy twoja jest rozregulowana.
Włącz odczyt dyskietki SD. Zaznacz/zapamiętaj aktualne położenie tego kondensatora, powoli obracaj go w lewo  i jeśli przestanie czytać, to obracaj w prawo aż znów przestanie czytać. Określiłeś w ten sposób "zakres czytania", ustaw kondek w połowie tego zakresu i sprawdź odczyt ED i DD, ewentualnie skoryguj położenie aż będzie OK. Więcej bez oscyloskopu się nie da zrobić.
Regulacje z oscyloskopem opisane są w instrukcji serwisowej stacji 810 lub na dereatari (stopka-Moje www-dereatari).
Spróbuj sformatować dobrą dyskietkę na DD, jeśli się jąka - korekta kondensatora.
Moje www
7 Ostatnio edytowany przez perinoid (Dzisiaj 09:14:15)
jer napisał/a:
Oscyloskop posiadam tylko nie wiem, gdzie go "przyłożyć"... Spróbuję jeszcze z tym kondensatorem.
8 Ostatnio edytowany przez perinoid (Dzisiaj 15:22:02)
Dołożę jeszcze dwa obrazki, może one coś podpowiedzą (moje wnioski mogą być nieprawdziwe, ale to zaraz sami ocenicie). Zrobiłem eksperyment. Nagrałem ten sam obraz ATR (SD) na dwóch stacjach, jednej na pewno sprawnej (LDW), z którą nie mam żadnych problemów i tej problematycznej. Następnie zgrałem te obrazy za pomocą Greaseweazle i wrzuciłem na HxC Floppy Emulator w celu podejrzenia, co się udało przeczytać i teraz tak:
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13220
Ten obrazek pokazuje ścieżkę 30 na dyskietce nagranej na LDW2000. Dyskietka jest rozpoznawana poprawnie, nie ma z nią żadnych problemów.
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13221
Tutaj jest ta sama ścieżka (#30) ale nagrana na CA2001. Widać, że część sektorów nie została nawet poprawnie rozpoznana. Jeśli dobrze odczytuję informację z tych ekranów, LDW nagrywa sygnały w sposób spójniejszy, mają one bardziej jednolite długości. Natomiast w przypadku CA wygląda to tak, jakby sygnały miały dużo większy rozrzut długości. Jeśli mam rację, to może to wynikać albo z fluktuacji prędkości obrotowej (ale nie chce mi się wierzyć, żeby to było to - napęd musiałby chyba drżeć i to w dziwny sposób), albo generowanie impulsów przy nagrywaniu jest zwichrowane. Czyli co, jakiś zegar świruje?
Dodam jeszcze, że na pierwszych ścieżkach dyskietki nagranej przez CA rozrzut jest mniejszy ale też widać, że zapis jest gorszy niż na LDW.
Mogę zupełnie nie mieć racji - jeśli tak to będę wdzięczny za naprostowanie mnie. A teraz zabieram się za kręcenie kondensatorem.
d1_30.jpg 528.96 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
d2_30.jpg 563.77 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
