Pracuję nad stacją CA2001, która sprawia kłopoty. Pracuje w miarę poprawnie w gęstości SD. Formatuje, nagrywa i czyta dyskietki w tym formacie i ewentualne problemy zrzucam raczej na karb wieku dyskietek. Ale ma problem DD/ED. Sformatowałem dyskietkę na DD w innej stacji - wczytała ją ale z dużym oporem. Próba formatu (np. DOS-II/D) wygląda tak, że najpierw idzie cały przebieg poprawnie ale przy weryfikacji mam w zasadzie ciągłe błędy F9 (na wyświetlaczu stacji). I nie idzie nic z tym zrobić.
Zmierzyłem prędkość obrotową - narzędzie dla Indusa pokazuje 286.1 rpm czyli teoretycznie w granicy dopuszczalności (według Field Service Manual dla Indusa GT może być 288+/-4) ale jednak nie jest to 288. Mechanika stacji wyczyszczona i nasmarowana, działa bez zarzutu. Głowica czyściutka.
Czy te brakujące 2 rpm mogą rzutować na pracę stacji w wyższych gęstościach? Jeśli raczej nie, na co należy zwrócić uwagę?
2 Ostatnio edytowany przez Hans 2004 (2025-09-13 04:50:43)
A próbowałeś może pokręcić tym powietrznym kondensatorem po lewej stronie stacji?
Ja kiedyś kupiłem stację z komisu i ona miała taki dziwny problem, że nie chciała czytać dyskietek nagrywanych na innych stacjach - pomagało czasem przyduszenie dyskietki ale na 1-2 sektory.
Potem jak otworzyłem stację to zobaczyłem, że ten obrotowy-powietrny kondensator ktoś lutował i pobrudził, jak go wyczyściłem i ponownie przylutowałem to problem zniknął raz na zawsze.
Tak,o ten kondensator chodziło.
Zakładam, że mówimy o tym elemencie na środku oznaczonym VC1.
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13219
Tutaj wygląda na nieruszany. Przyznam, że boję się go rozregulować bo powrót do właściwego ustawienia, jeśli akurat to jest to, bez wiedzy jak to zrobić (którą nie dysponuję) może być niemożliwy.
20250912_213122.jpg 134.89 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Jak by się udało na chwilę podmienić napęd z innej CA2001 ułatwiło by to diagnozę czy problem jest w napędzie czy w płycie głównej stacji.
To niestety nie teraz. Pod ręką mam tylko LDW. Jakoś po weekendzie może się uda przytargać CA.
6 Ostatnio edytowany przez jer (2025-09-13 06:17:28)
Przy braku odczytu gęstości DD spróbuj delikatnie naciskać wózek głowicy do środka i na zewnątrz. Załapanie odczytu oznacza konieczność skorygowania ustawienia silnika krokowego głowicy. Ale tu na dwoje babka wróży, bo nie wiadomo czy dyskietka DD nagrana była na rozregulowanej stacji, czy twoja jest rozregulowana.
Włącz odczyt dyskietki SD. Zaznacz/zapamiętaj aktualne położenie tego kondensatora, powoli obracaj go w lewo  i jeśli przestanie czytać, to obracaj w prawo aż znów przestanie czytać. Określiłeś w ten sposób "zakres czytania", ustaw kondek w połowie tego zakresu i sprawdź odczyt ED i DD, ewentualnie skoryguj położenie aż będzie OK. Więcej bez oscyloskopu się nie da zrobić.
Regulacje z oscyloskopem opisane są w instrukcji serwisowej stacji 810 lub na dereatari (stopka-Moje www-dereatari).
Spróbuj sformatować dobrą dyskietkę na DD, jeśli się jąka - korekta kondensatora.
Moje www
7 Ostatnio edytowany przez perinoid (2025-09-13 09:14:15)
jer napisał/a:
Oscyloskop posiadam tylko nie wiem, gdzie go "przyłożyć"... Spróbuję jeszcze z tym kondensatorem.
8 Ostatnio edytowany przez perinoid (2025-09-13 16:10:40)
Dołożę jeszcze dwa obrazki, może one coś podpowiedzą (moje wnioski mogą być nieprawdziwe, ale to zaraz sami ocenicie). Zrobiłem eksperyment. Nagrałem ten sam obraz ATR (SD) na dwóch stacjach, jednej na pewno sprawnej (LDW), z którą nie mam żadnych problemów i tej problematycznej. Następnie zgrałem te obrazy za pomocą Greaseweazle i wrzuciłem na HxC Floppy Emulator w celu podejrzenia, co się udało przeczytać i teraz tak:
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13220
Ten obrazek pokazuje ścieżkę 30 na dyskietce nagranej na LDW2000. Dyskietka jest rozpoznawana poprawnie, nie ma z nią żadnych problemów.
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=13221
Tutaj jest ta sama ścieżka (#30) ale nagrana na CA2001. Widać, że część sektorów nie została nawet poprawnie rozpoznana. Jeśli dobrze odczytuję informację z tych ekranów, LDW nagrywa sygnały w sposób spójniejszy, mają one bardziej jednolite długości. Natomiast w przypadku CA wygląda to tak, jakby sygnały miały dużo większy rozrzut długości. Jeśli mam rację, to może to wynikać albo z fluktuacji prędkości obrotowej (ale nie chce mi się wierzyć, żeby to było to - napęd musiałby chyba drżeć i to w dziwny sposób), albo generowanie impulsów przy nagrywaniu jest zwichrowane. Czyli co, jakiś zegar świruje?
Dodam jeszcze, że na pierwszych ścieżkach dyskietki nagranej przez CA rozrzut jest mniejszy ale też widać, że zapis jest gorszy niż na LDW.
Mogę zupełnie nie mieć racji - jeśli tak to będę wdzięczny za naprostowanie mnie. A teraz zabieram się za kręcenie kondensatorem.
[Edit]
Próby manipulacji kondensatorem nic nie zmieniły na pozytywnie :-(
d1_30.jpg 528.96 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
d2_30.jpg 563.77 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Dla 1050 Kolejność regulacji jest następująca:
Rozmontować obudowę, wyjąć elektronikę wraz z podłączonym napędem i ustawić bokiem na płytce izolacyjnej. Zdemontować osłonę z dziurkowanej blachy. Podłączyć zasilanie i przewód SIO oraz włączyć stację.
Na punkty TP7 i TP8 obok kontrolera 2793 nałożyć zworę.
Za pomocą kondensatora nastawnego C36 ustawić okres fali prostokątnej T w punkcie TP10 na 8 msek, co odpowiada częstotliwości VCO=125kHz
Za pomocą potencjometru nastawnego VR3 ustawić szerokość impulsu odczytu (Read Pulse Width) na 1/8 T, czyli 1msek w punkcie TP9.
Za pomocą potencjometru nastawnego VR5 ustawić szerokość impulsu zapisu (Write Pulse Width) na 1/16 T, czyli 0,5msek w punkcie TP9.
Zdjąć zworę, włożyć dyskietkę testową (w pojedynczej gęstości) i włączyć komputer. Gdy odczyt jest prawidłowy - sprawdzić działanie przy rozszerzonej gęstości. Gdy stacja się zacina przy czytaniu - delikatnie skorygować ustawienie kondensatora C36.
Sprawdzić formatowanie dyskietki w obydwu gęstościach (np. pod DOS 2.5). Gdy występują błędy - delikatnie skorygować ustawienie kondensatora C36.
Sprawdzić ustawienie czasu trwania impulsów RPW i WPW względem VCO (pkt 4 i 5).
UWAGA: Częstotliwość VCO zależy od poziomu logicznego na pinie 37 kontrolera WD2793/97. Przy stanie wysokim odpowiadającym gstości pojedynczej (format FM) częstotliwość ta wynosi 125kHz, przy stanie niskim (gęstość średnia lub podwójna - format MFM) częstotliwość ta wynosi 250kHz. Stacja domyślnie ustawia się na FM.
Kolejność dla CA2001/LDW jest taka sama, tyle, że punkty testowe inaczej się nazywają. Weź schemat 1050 i obejrzyj do których pinów kontrolera są podłączone punkty testowe. Do tych samych pinów kontrolera są podłączone punkty w CA2001 i LDW, tyle, że inaczej się nazywają i są na złączu P6.
Moje www
jer napisał/a:
Tu chyba powinien być TP11.
Ustawiłem wszystko zgodnie z twoją instrukcją - niestety, nie pomogło :-( Nic się nie zmieniło.
Ale zauważyłem coś, czego nie rozumiem.
- Otóż ustawiam na gęstości pojedynczej - czyli 125kHz (2ms), RPW 1/8T(1ms), WPW 1/16T(0.5ms). Po sprawdzeniu SD czyta poprawnie i formatuje dyskietkę.
- Potem przestawiam stację na DD, zakładam zworkę i teraz zgodnie z opisem VCO jest 250kHz (1ms), RPW jest 1/8T (0.5ms) ale WPW pozostaje na 0.5ms. Nic się tu nie zmienia. To nie powinno przeszkadzać w odczycie, jeśli dobrze rozumiem - no ale jest inaczej jak w instrukcji. I teraz nie rozumiem czy to jest poprawnie czy nie :-/
Przy okazji, może ktoś kiedyś będzie szukał - w przypadku CA2001 wszystkie punkty pomiarowe są na złączu P6, przy czym:
- pin 1 (H) odpowiada TP7,
- pin 2 (R2-25) odpowiada TP11,
- pin 3 (GND) odpowiada TP8,
- pin 4 (R1-15) odpowiada TP9,
- pin 5 (C1-4) odpowiada TP10.
Proces regulacji tej stacji jest bardzo przyjemny bo wystarczy zdjąć obudowę i nie trzeba niczego więcej rozkręcać, wszystko jest dostępne.
11 Ostatnio edytowany przez jer (2025-09-13 20:14:07)
Z tego wynika, że trzeba test zacząć ab ovo.
1. Sprawdzić RPM dyskietki (288/sek) przez dłuższy czas. Regulować potencjometrem na spodzie napędu Może być widoczna tylko dziurka na wkrętak.
2. Czy wózek głowicy nie ma luzów a silnik krokowy pewnie trzyma (wózek głowicy jest w miarę sztywno nad ścieżką).
3. Sprawdzić TR00 sensor
4. Sprawdzić czy głowica trafia na środek ścieżek (oscyloskop na pin16 lub 17 układu U2 MC3470). Naciskać delikatnie wózek głowicy do środka i na zewnątrz. Ustawić na maksymalny sygnał delikatnie obracając silnik krokowy głowicy.
5. Sprawdzić sygnał OUT na pinie 10 U2. Powinny być widoczne sektory jako grupy impulsów.
Potem dopiero bawić się strojeniem kontrolera.
Moje www
12 Ostatnio edytowany przez perinoid (2025-09-13 23:44:15)
jer napisał/a:
Ad.1. Prędkość obrotowa - 286.1 i jest stała jak skała. Sprawdzałem wielokrotnie programowo ale mam też taki laserowy miernik prędkości obrotowej i pokazuje to samo. Spróbuję znaleźć ten potencjometr o którym wspominasz i poprawić na 288.
Ad.2. Wózek głowicy jest zamocowany stabilnie, nie chodzi w żadną stronę (luźno). Gdy "pod prądem", nie idzie go przesunąć bez użycia sporej siły. Filc dociskający idealny (sprawdziłem), głowica wymyta.
Ad.3. Sprawdzony, działa jak należy.
Pozostają mi punkty 4 i 5. Dam znać jak się za to zabiorę.
Dziękuję za asystę :-)
[Edit]
Ustawiłem prędkość obrotową na 288. Upierdliwe ale nie tak jak centrowanie ścieżki. To już na kiedy indziej.
W końcu ub. wieku siedziałem w Karenie i regulowałem flopki przy pomocy specjalnie nagranych analogowo dyskietek. Robiło się to pod DOSem. Dyskietki szybko padały, bo ile można piłować na tej samej ścieżce.
Zobacz https://www.youtube.com/watch?v=Fkr9Vu6Wiy4 , tam właśnie gość ma taką dyskietkę, pokazaną przez ułamek sekundy.
Nie wiem czy teraz ktoś produkuje takie dyskietki, ale mogą być stare zapasy.
Przy centrowaniu ścieżki trzeba mieć dyskietkę wzorcową, może to być nagrana fabrycznie gra. Mocowanie silnika krokowego powinno mieć specjalne wycięcia, żeby włożyć np. płaski śrubokręt i nim powoli obracając doregulować ustawienie krokowca. Śrubki mocujące powinno się lekko tylko poluzować, żeby przy regulacji był wyczuwalny opór.
Gdy wszystkie metody zawiodą może trzeba wymienić kontroler, może pamięć czy Z80, ale tu już szukanie na ślepo.
Moje www
14 Ostatnio edytowany przez perinoid (2025-09-14 11:20:15)
Jeden raz zdarzyło mi się ustawiać centrowanie ale zrobiłem to trochę "na czuja" - tak, żeby w ogóle działało. I udało się całkiem skutecznie. Jakkolwiek sie udało, nie było to "profi". Ale tam był przypadek szczególny.
jer napisał/a:
Po niedzieli przywiozę inną stację i jeszcze zobaczę, czy przez podmianę komponentów nie uda się określić, co jest uszkodzone. Mam jedną kompletną płytę ewentualnie na podmianę.
Aha, jeszcze sprawdź mechanicznie docisk dyskietki i białe części plastikowe napędu czy nie ma pęknięć.
Moje www
16 Ostatnio edytowany przez perinoid (Wczoraj 21:04:00)
Przytargałem drugą CA2001, która jest zweryfikowana i działa w 100% poprawnie. Przełożyłem z niej elektronikę (zarówno płytę główną jak i zasilanie) i niestety, objawy są dokładnie takie same, czyli na SD czyta poprawnie, dyskietkę sformatuje, nawet zapisze ale to już z możliwymi kłopotami, za to DD nie chce poprawnie działać - directory z dobrej, zweryfikowanej i nagranej na innej stacji odczyta, ale bootować się nie chce (wczyta kilka sektorów a potem zgłasza błędy), nie formatuje, o zapisie nawet nie wspomnę. Aczkolwiek jeden raz zaskoczyło na tyle, że poprawnie mi pokazywało wskazania prędkości obrotowej przy dyskietce DD. Ale tylko raz, a potem już wcale. Na SD - bez problemu, z DD - więcej nie.
Próbowałem dokonać kalibracji ustawienia głowicy (popuściłem śruby ustalające pozycję silnika krokowego i delikatnie nim kręciłem patrząc na odczyt) ale nic to nie zmienia - stacja w SD chodzi jak wyżej, w DD - nie.
Plastiki docisku dyskietki są bez zarzutu.
Jakby się coś spaprało z odczytem MFM bo FM działa. Przesłuchałem głowicę miernikiem, podaje dokładnie takie same odczyty jak mechanizm ze sprawnej stacji. Tym niemniej, może sama głowica już niedomaga? Niestety, poddaję się bo więcej nie umiem już nawet wymyślić, co może być nie tak. Chyba, że jeszcze coś poradzicie.
17 Ostatnio edytowany przez paroos (Dzisiaj 06:31:11)
Wiem, że to nic nie wnosi, ale mam stację zachowującą się dokładnie tak samo.
Zapisuje i odczytuje SD raczej bez problemu. Natomiast DD czyta tylko zapisane przez inną stację.
Jak na niej zapisze się dyskietke w DD, to przy odczycie są same błędy.
Dawałem ją kiedyś do "serwisu" znajomemu, bo sam się na tym nie znam.
Ocenił, że winne jest zużycie elementów mechanicznych, które pozbawiło ją niezbędnej do DD dokładności :)
Nie oceniam ;)
Trzymam kciuki żebyś znalazł rozwiązanie problemu swojej stacji.
Może wpłynie to jakoś na przywrócenie życia mojej :)
paroos napisał/a:
Obawiam się, że twoja jest w lepszym stanie skoro czyta DD ;-) Ta moja ma z nimi kłopot. Marne to pocieszenie ale cóż... ;-)
