101
Najwyraźniej chodzi o "zewnętrzne modyfikacje". A środek można potraktować chociażby dynamitem.
102
VLX napisał/a:
U mnie nie da się na PC pod windows sformatować partycji FAT16 na karcie CF której używam jako dysku. Już samo włożenie karty do czytnika i podłączenie do PC z windows powoduje , że partycje przestają być widziane na Atari. FDISK pokazuje, że kartę trzeba dopiero podzielić na partycje. Dosłownie podłączam czytnik do PC i odłączam go - i już nie mam partycji Atari. Magia windows.
Spróbowałbym pod linuksem gdybym potrzebował tę partycję FAT16, ale dam sobie z tym spokój. Dane i tak przerzucam sio2pc, nie chce mi się wyciągać karty.
Sam interfejs działa świetnie. Radość.
Musisz w fdisk na Atari najpierw odpowiednio przygotować kartę. Zainicjuj kartę i załóż partycję EXTERNAL, zapisz, załóż partycje APT, zapisz, weź tę kartę do czytnika do PC i wykonaj format (fat16). Powinno wykonać format tylko części przydzielonej z poziomu Atari. Nigdy nie było z tym problemu.
103
Może przyczyną jest to, że nie zapisałem po utworzeniu External, a dopiero na końcu, jak skonfigurowałem wszystkie. Wieczorem zgram sobie dane które już zdążyłem wrzucić na partycję i zrobię tak jak napisałeś. Dziękuję za wskazówkę.
Generalnie już po krótkiej zabawie IDE+ widzę, że to jest wyższa kultura Atarowości.
104
skofrant napisał/a:
W porządku wygląda to przyzwoicie,ale spójrz taśma jednak wystaje z obudowy...nie dało się zrobic w ten sposób że karta SD lub CF jest schowana wewnątrz obudowy tak aby nie trzeba było nic wyprowadzać z obudowy Atarynki.
Czekaj nie zauważyłem,że jest podpięta karta CF....no dobrze a nie dałoby się w jakiś sposób w całości schować tą taśmę IDE?Wtedy było by perfekcyjnie:-)
Najlepiej byłoby wydrukować w 3D z kremowego filamentu jakąś wypukłą klapkę, którą można by wpiąć, jak oryginalną osłonę PBI. Wyglądałoby jakby "Atari tak chciało". :)
105
piomet napisał/a:
A jeśli mam na AVG partycje zrobione pod Sparta
i chciałbym przenieść dane na nowy dysk, to wystarczy zmieniać litery dysków i tak
aby nie było kolizji z nowym dyskiem?
Musisz sprawdzić, ale tak właśnie to powinno zadziałać.
106
Simius napisał/a:
skofrant napisał/a:
albo obudowę dla dysku na podstawie Atari 1064. Sobie taką zrobiłem ale dla wersji E, bo J już mam w środku wbudowane :)
kupię Atari 815 i 820 :)
107
przemek-o napisał/a:
Simius napisał/a:
W pewnym sensie to mogłoby dobrxe wyglądać...ale jest jedno ale.
Taką zaślepkę musiałby ktoś jeszcze zaprojektować:-]
108
Dysk pod Sparta działa. Dziękuję za pomoc. Jedynie co zauważyłem, że partycja EXT FAT16 nie może być jako partycja DO: bo sparta jej nie widzi. Stąd pytanie dlaczego? Widzi natomiast DN:
109
piomet napisał/a:
Pewnie O: jest maskowane przez ramdysk, który SDX sobie tam domyślnie zakłada. Żeby to zmienić, trzeba ułożyć własny CONFIG.SYS, instrukcja jest w rozdziale bodaj 8 pt. "Configuring your system" instrukcji użytkownika (User's Guide), o tu: https://sdx.atari8.info/index.php?show=en_docs
110
Do mnie również dotarła przesyłka. Wszystko działa, nawet biosy zaktualizowane :). Dziękuję.
Niestety sama przyjemność, czyli partycjonowanie i instalacja softu dopiero po "długim" weekendzie.
PS Jak rozumiem z dokumentacji, uruchamianie ATRów jedynie z partycji SDX (czyli w praktyce skopiowanie na partycję FAT16, stamtąd na partycję SDX i dopiero)?
https://i.ibb.co/qMj2JxcT/1.jpg
https://i.ibb.co/NgBz9M3y/2.jpg
https://i.ibb.co/k6zp3QxV/3.jpg
fb.com/MagiaOsmiuBitow | fb.com/RetroKlinikaSerwis | fb.com/RetroKlinika | soundkiller.bandcamp.com
111
No niestety. Też się z tym borykam. Ale fajnie, że w tej wersji jest przycisk do swapowania i można kilka obrazów na raz zamapować. Strasznie mi tego brakuje w wersji 1200XL. Ale trudno.
112
Muszę jeszcze pomyśleć o jakimś RAMie do środka, bo na razie korzystałem z rozszerzenia w SUBcarcie. Obie rzeczy razem nie zadziałają :) Biję się z myślami - U1MB, ACID 8MB czy może jednak jakoś "staroszkolnie", po Pasiowemu ;)
113
To acidowe 8MB działa całkiem przyjemnie i jest proste w instalacji. Jakby co - służę recenzją.
114
Też polecam ACIDa 8MB, proste u szybkie w montażu. Polecam jedynie aktualizować firmware.
115
Drobna uwaga: złącze do 800XL mogłoby być wlutowane nieco głębiej. Opiera się bocznymi wpustami o płytkę i przez to nie dochodzi do niej - jest szpara między złączem a płytką. Po podłączeniu do XE ten milimetr luzu powoduje lekkie podniesienie komputera, a to oznacza, że ciężar spoczywa na gnieździe w komputerze, zamiast na nóżkach.
Może warto rozważyć ścięcie tych wpustów, skoro nie są wykorzystane?
116
VLX napisał/a:
Też to zauważyłem. W XE jest ten kłopot, że istnieją dwie odmiany: jedna na nóżkach wyższych, a druga na niższych. Mam akurat obie.
W IDE+ rev. D rozwiązywałem to podkładając technologiczną kartę płatniczą (zużytą) pod interfejs, żeby, wetknięty do komputera z wyższymi nóżkami, nie wisiał w powietrzu. Teraz, przy nowej wersji wetkniętej do tego samego komputera, muszę dwie takowe karty podkładać pod tylne nóżki Atari.
117
Drakon napisał/a:
tylko fat16, jeśli chcesz taką partycję czytać z poziomu SDX. Piszę, bo na fotce masz zaznaczony FAT32 32;)
118
Pin napisał/a:
Drakon napisał/a:
Że 16 to wiem, odpaliłem fdiska tylko po to, żeby sprawdzić, czy kartę wykrywa poprawnie :).
119
@Simius - czy można jeszcze dopisać się do listy chętnych?
120
Można
