Temat: Bluetooth czyli SIO2BT
Witajcie,
Projekt SIO2BT obejmuje hardware i software związany z bezprzewodową komunikacją Bluetooth pomiędzy 8-bitowymi komputerami Atari i emulowanymi urządzeniami SIO.
Ponieważ projekt wysłałem na tegoroczny konkurs ABBUC-a w kategorii hardware, nie mogę więc narazie za wiele zdradzić:
http://youtu.be/Brw_GES8OkY
Montezuma
EDYCJA (30.12.2014)
Dodaję tutaj (żeby łatwiej było znaleźć) link to dokumentacji projektu:
https://drive.google.com/file/d/0B3-191 … FBsRW1iRUE
i do aplikacji na Androidzie:
https://play.google.com/store/apps/deta … uma.sio2bt
Ostatnio edytowany przez Montezuma (2014-12-30 20:02:20)
ATARI 65XE + SIO2BT
Odp: Bluetooth czyli SIO2BT
Ha! Świetne! A można uzyskać większe prędkości niż standardowe 19.2k?
Edit: I czy nie ma problemu z różnymi telefonami? Zawsze się dogadują?
Edit 2: Jakie komendy rozpoznaje telefon? Na jakich telefonach działa Twoja aplikacja do SIO?
Ostatnio edytowany przez mono (2014-08-17 18:26:30)
hex, code and ror'n'rol!
"mężczyzna wydoił wielbłąda żoną"
"wcześniej miał na imię Heidi i był niemiecką kulomiotką"
mono napisał/a:
Dzieki. Nie, SIO2BT dziala tylko z 19.2k.
mono napisał/a:
Dziala tylko z Androidem od wersji 2.2 w gore.
mono napisał/a:
Wiecej szczegolow po zakonczeniu konkursu ;-)
ATARI 65XE + SIO2BT
genialne. szkoda ze nie mozesz wiecej powiedziec. wyobraznia zaczyna pracowac big_smile
Genialne, kiedy będzie można to dostać??
tP
Montezuma napisał/a:
a czy funkcjonalność powyżej tej prędkości jest przewidywana?
ADRES: pin@atari.pl - konto zlikwidowane. Chwilowo kontakt wyłącznie gołębiem pocztowym, oraz snailem. STAMPS BACK!!11 Mail przez forum nie działa, bo nie idzie tego zmienić w profilu.
Kto był u Ryśka w Głuchołazach ten mógł zobaczyć urządzenie w działaniu.
http://atari.pl/hsc/ad.php?i=3.100 http://atari.pl/hsc/ad.php?i=3.
czy z poziomu atari mozna wybierac obrazy atr lub pliki .xex na telefonie?
czy dzialaja calodyskowe gry takie jak behind jagi lines?
czy obslugiwane sa .atr czy .xex
czy dziala to: http://atarionline.pl/forum/?PostBackAc … entID=6209   ( Beep em all 5 )
czy obslugiwany jest zapis?
Dzięki za zainteresowanie. Poniżej moje odpowiedzi.
Nie. Musiałbym wdać się w szczegóły techniczne, żeby obronić moją decyzję.
Obiecuję napisać więcej po ogłoszeniu wyników konkursu (25.10.2014).
Na razie mogę powiedzieć tylko, że miałem ku temu swoje powody i że rozważałem różne rozwiązania.
Tak więc SIO2BT nie jest alternatywą dla KMK IDE jeśli chodzi o prędkość ;-)
Nie.
Tak. Wersja "atr" z atarionline.pl działa (Rescue On Fractalus zresztą też)
Tak. Pliki atr (również duże dyski) i pliki xex też (żeby nie wymyślać koła od nowa użyłem za zgodą Bob!ka loader z projektu SDrive).
Działa. Ale horror smile
Tak, działa. Generalnie obługiwane są standardowe komendy 1050 + blok percom
ATARI 65XE + SIO2BT
Rewelacja! SIO2SD w telefonie smile Mam nadzieję, że nie zrobiłeś tam przycisków K1, K2, K3 itd... tongue
... a nawet dla SIO2SD wink
Ostatnio edytowany przez Pin (2014-08-18 21:06:59)
wez pod uwage wygode.
po co Ci dos? obsluge plikow zalatwisz tabletem,
po co Ci hdd / cf / sd? tablet/fołn ma dostep do internetu
pod tym wzgledem KMK czy SIO2SD nie jest zadna alternatywa dla SIO2BT
wyłączam się z tej rozmowy. Tak będzie lepiej dla wszystkich wink
I slusznie wink
SIO2BT - swietna szpeja!
Widzialem juz w akcji podobne rozwiazanie ale polaczenie, z telefonu do atarki, odbywalo sie po kabelku. Im wiecej rozwiazan tym lepiej. Git.
Hej,
ponizej wklejam opis projektu, ktory bedzie zamieszczony w kolejnym magazynie ABBUC-a.
Na pelne dokumentacje, software i hardware trzeba jeszcze poczekac do JHV (25.10.2014).
SIO2BT project is a set of hardware and software solutions related to the wireless Bluetooth communication between the 8-bit Atari computers and Bluetooth (BT) enabled Serial Input Output (SIO) devices.
Due to delay in the Bluetooth data transmission it was necessary to modify the original Atari OS. For that reason the timeout values (which could not be met) were increased.
A tool for patching Atari OS rom files for Atari 800 and for Atari XL/XE is provided as a part of the project.
Thanks to Stefan Dorndorf it is possible to patch QMEG 4.04 for Bluetooth as well.
Additionally there are disk images (*.atr) available for Atari XL/XE for those who want to use SIO2BT with original, not modified Atari computers.
Another difficulty was missing information about the SIO Command Line status. Hardware handshaking had to be replaced with a software solution for Command Frame detection.
Most of the Bluetooth transceivers available on the market are based on the CSR BC417143 chipset supporting SPP (Bluetooth Serial Port Profile). Two Bluetooth transceivers plugged between any two legacy serial devices would (in theory) be transparent and would appear as if they were connected via cable. In practice missing hardware handshaking and non-deterministic delays cause problems if the protocols rely on timing or on handshaking. And this is exactly the case with the SIO Protocol.
The BT transceivers provide RxD and TxD lines (TTL voltage level), which can be connected directly to the DATA OUT and DATA IN lines of the Atari SIO port.
Once configured for the SIO Communication (Baudrate = 19200, etc.), a Bluetooth transceiver can be paired with a PC. When a device is paired, the Bluetooth Software Stack on the PC creates a virtual serial port for it. Opening such ports establishes a Bluetooth connection between the PC and the transceiver. A PC can run the software emulating SIO devices.
I have adapted one of the most popular tools for emulating SIO devices – AspeQt 0.8.8 – for communication via Bluetooth. The tool is licensed under GNU General Public License version 2.0 (GPLv2) and my source code modifications are available freely to everyone.
The modifications include:
- a bug fix for Windows to support COM port numbers higher than 9
- a removal of a background image in the logger window, which consumes a lot of the CPU power (especially visible with weak machines like Raspberry Pi)
- software command frame detection (SOFTWARE handshaking)
- configurable delay for writing data to the Atari
The additional delay for writing is required for Bluetooth, because an Atari expects (according to the SIO specification) a minimum time delay between the “Acknowledge” Byte and the “Complete” Byte.
This timing is critical and unfortunately can not be guaranteed by Bluetooth. If we send two bytes waiting X milliseconds in between, the first byte can get stuck somewhere in the Bluetooth stack and the second byte will catch it up so they will arrive one after each other at the Atari. The Atari could skip the second byte and keep waiting for it. Luckily (after a certain timeout) the last Command Frame would be repeated and the communication would continue.
Using a Logic Analyzer and „trial and error“ approach I had to face the fact that there is no 100% guarantee for fast and error free communication. I can recommend a delay value of 10 milliseconds (default setting) for the most cases and bigger values for machines with slower Bluetooth stacks.
The SOFTWARE handshaking can also be used (even without any delay) with cheap USB2Serial cables (TTL) that do not support hardware handshaking.
There is one drawback of the SOFTWARE handshaking that should be understood by the users. The emulated SIO device is analyzing data coming from the Atari to detect an incoming Command Frame. We are on the safe side if our device is the only SIO device on the bus. However if the Atari writes data to a different physical SIO devices on the bus, the data (for example a disk sector) can include bytes that build a valid Command Frame. In such cases our device would incorrectly react upon it.
My recommendation is NOT TO USE other physical SIO devices when working with SOFTWARE handshaking, or to use them only to provide data to Atari.
As a part of the project I have provided a binary version of the AspeQt for Windows users and the source code for Linux users (tested successfully under Windows XP, Windows 7 and Ubuntu).
As long as the SIO devices are emulated on a PC, there is no real advantage of wireless communication.
However if SIO devices are emulated on a smartphone, we do not need a PC at all. Many people carry smartphones with them. Games can be downloaded from the internet and immediately loaded to the Atari from an emulated Disk Drive. One day we could even go one step further and introduce a new SIO Device – an intelligent network device with a TCP/IP stack...
I decided to support the Android platform (the iOS does not support Bluetooth SPP).
The SIO2BT App can be downloaded from the Google Play Store to any smartphone with Android 2.1 or higher.
Ostatnio edytowany przez Montezuma (2014-10-03 14:48:55)
ATARI 65XE + SIO2BT
moglbys po polsku napisac o tych timingach? nie wiem czy dobrze to zrozumialem.
xxl napisał/a:
Z timingami są dwa problemy:
1) Atari czeka tylko 16ms (NTSC) / 20ms (PAL) na odpowiedź na Command Frames.
Te wartości trzeba było zwiększyć w procedurach SIO (patchowanie ATARI OS).
2) Stacja dyskietek odpowiadając na READ SECTOR odpowiada wysyłając ACK, następnie po t5 (= 250 usec) COMPLETE, a na koniec wysyła data frame. Jeśli opóźnienie t5 nie jest zachowane przez stację, ATARI nie odczyta poprawnie bajtu COMPLETE.
Jeśli emulowana stacja dyskietek przesyła bajty ACK i COMPLETE przez Bluetooth czekając tylko 250 usec, to nic to nie da, bo bajt COMPLETE "dogoni" bajt ACK w buforach stosu Bluetooth. W tym miejscu konieczne jest znacznie wieksze opóźnienie, tak aby bajty te nie przychodziły do ATARI jeden po drugim.
ATARI 65XE + SIO2BT
co nove?
atari 800xe, 320kb ram, q-meg v3, 2x OS, RAMdisk LED acitivity checker, UltraVideo 1XE, sio2pc, sio2sd (inside)
http://atari.turiecfoto.sk
Cierpliwości, jeszcze parę dni smile
ATARI 65XE + SIO2BT
Gratulacje za zajęcie pierwszego miejsca! smile
Ridiculous Reality, Assembloids XE, Deathchase XE, Total Eclipse, Hobgoblin 2 (w produkcji)
Gratulacje! W pełni zasłużone pierwsze miejsce.
Bardzo dziękuję, trochę trwało aż wyniki pojawiły się w sieci:
http://www.abbuc.de/atari/hardware-ressort
Teraz już oficjalnie dokumentacja i software:
Android App:
Moduły Bluetooth (bez wtyków SIO) można zamawiać przez PM.
Koszt to 80 złotych, wysyłka możliwa za miesiąc.
Proszę wcześniej o przeczytanie opisu / zadawanie pytań, żeby uniknąć nieporozumień.
Montezuma
ATARI 65XE + SIO2BT
Ja również gratuluję - świetny pomysł. Czy będzie możliwe zamówienie sio2bt całkowicie zmontowanego we wtyczce?
800XL | 800PAL+Inc | 400 48kB | 1200XL | 600XL 64kB | 1064 | 800XE 128KB | 800XE+Rap+U1MB+Stereo | 130XE | 65XE+UM1B | XEGS | 1010 | XC12 | CA2001 | VIC-20+PU | 4xC64+Ulti 1541-II | A500 1MB+gotek| A1200+1220+CF | A600 CF+1.3/3.1+2MB+Furia+svhs mod+got | A600 | 1040 STE 4MB | 2xCPC6128+CTM644 | CPC464+GT65 | Timex 2048 | ZX+ | ZX+2 (grey) | ZX+3+Divide 2k14 | Atari VCS+Harm | 2x2600 | 7800 | PSOne | PS2 | 2PS3 | PS4 | Wii mini | 2xJaguar+Skunk+CD | 2xGX4000+C4CPC | 6128+ | PCW 8256 | C16 64kB | C116 | +4
Ja też byłbym taką wersją zainteresowany.
Dzięki.
Niestety nie posiadam wtyków SIO i poza tym trochę z tym dłubania (dosłownie).
Mam na myśli mechaniczne dopasowanie wtyczki i modułu BT, bo połączenie elektryczne jest proste (4 przewody).
Szczerze powiedziawszy zalecam zainteresowanym montaż SIO2BT w ATARI na stałe.
Znika wtedy problem z koniecznością nawiązywania połączenia Bluetooth po każdym wyłączeniu i włączeniu ATARI.
Załączam jeszcze zdjęcie: miejsce we wtyczce zrobiłem za pomocą starej lutownicy (uwaga - cuchnie), poza tym spiłowałem minimalnie płytke z obu stron:
http://www.abbuc.de/phpBB3/download/file.php?id=2408
ATARI 65XE + SIO2BT
